SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #31   06.07.2012, 00:05
Блин снимал диски заметил трещины на них попал еще и на диски
takoma вне форума takoma
Старый #32   18.07.2012, 16:26
Может тоже поможет такая информация: скрежет небольшой есть и не парюсь по этому поводу. Главное вот в чем: крестовины - менял, ступицы - менял, диски - новые. Так что не надо радикальных мер!
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #33   18.07.2012, 16:32
Сообщение от takoma Посмотреть сообщение
может еще до кучи колодки махнуть ?
tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #34   18.07.2012, 18:41
Сообщение от алекспаф Посмотреть сообщение
ЭТО наверняка скрипят задние крестовины ,у меня было также пока не поменял .
Тоже стал обладателем этого скрипа,вывешивал оба колеса,думал от туда скрип,но походу явно крестовинка звук явно от туда ,а не из колёс......
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #35   19.07.2012, 11:28
Осталось проверить противоскрипные пластины на тормозных колодках (может усик погнулся и на тебе звук пожалуйста).
Старый #36   25.07.2012, 00:07
У меня помогла замена тормозных дисков и колодок ручника
Скрежет пропал
Диски были с трещинами и было видно на них из нутри как трутся неравномерно колодки ручника
Все смазал теперь все тихо
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #37   25.07.2012, 02:39
Вы все в одну кучу то не валите. Скрежет ступиц, похож на скрежет крестовин, но имеет отличия. А скрип колодок вообще другой.
Хотя при дохлых ступицах и колодки скрипеть могут начать от перекоса.
Если скрип как весьма жесткой струшко металла по 0,5 листу тянуть, то больше похоже на ступицу. При этом скрип до 10 кмч слышно. Если скрип идет более явно только при движении назад и более сильный при наборе скорости - крестовины дергать. Ну а колодки наверно все знают, как скрипят.
Mazepa вне форума Mazepa
Старый #38   24.08.2012, 12:09
После того как проехал на включенном ручнике - при движении назад появился скрежет... При замене тормозных колодок выставил на положенные места колодки ручника - скрежет пропал...
Так и чешутся руки....
Oleg999 вне форума Oleg999
Старый #39   02.09.2012, 15:32
Была такая проблема - при движении задним ходом громкий скрежет из под заднего правого колеса.
Что странно, когда подняли машину, чтобы снять колесо - без нагрузки скрежета не было.
Все разобрали. Колодки ручника - в норме, отрегулировали ручник попутно. При замене задних колодок, заметили что направляющие суппорта перепутаны. Плюс был погнут кожух тормозного диска - немного задевал за край диска - выпрямили. Скрежет исчез.
GEKA 4LO вне форума GEKA 4LO
Старый #40   17.09.2012, 19:05
У меня тоже был скрип в заднем правом колесе при движении назад (кратко временное нажатие на тормоз скрип--пропадал).
При разборке суппорта был обнаружен закисший направляющий палец, после смазки---скрип пропал.
