# 31
21.11.2012, 11:38
А если дело в бензонасосе (топливном фильтре), разве это не должно отражаться на поведении машины в целом (тупит, не едет, перебои в работе и т.д.)?
И еще, воздушный фильтр не может быть причиной? Он, конечно, стОит копейки и на выходных я его попробую поменять для успокоения совести.
# 32
21.11.2012, 12:29
Nicname, Ну,а если завести машину,заглушить и вновь быстро повторить запуск, то как? Сразу заводится?
Воздушный фильтр можно просто снять и попробовать.
# 33
21.11.2012, 12:30
Nicname, У приятеля на оутландере проблема была один в один, а после не продолжительной стоянки стартер крутили и дольше. В сервисе приговорили топливный насос. Узнав цену решили попробовать запихнуть туда от ланоса (на форуме нашли инфу). Разобрав увидели, что фильтр с насосом лежит в болоте. Почистив всё не меняя заработало как часы.
Терафлекс дело говорит начните с насоса. У нас снимается и чистится ещё проще.
# 34
21.11.2012, 13:53
Сообщение от yarovoy
ОК, спасибо за совет, попробую в выходные почистить, если ничего не помешает.
# 35
08.10.2013, 21:48
В мае 2013 г. поменял аккумулятор, с тех пор всегда хорошо заводится. Значит причина в нем. При прохождении ТО уже раза три сервисмены писали в рекомендациях "зарядить аккумулятор". Я не обращал на это внимания...
# 36
04.12.2013, 09:46
Столкнулся с той же ситуацией. Время от времени авто отказывалось заводится сразу. Стартовало только с третьего - четвертого раза или после продолжительной работы стартером. При это загорались сигнальные лампы АБС. АКБ крутил бодро.
Ошибок не регистрировалось.
Спасибо oooilin, сообщил как решил проблему, хотя в слабый АКБ слабо верилось. Но так как ему было уже 5 лет, да и к тому же машина первый год простояла у дилера, решил перед зимой его махнуть. И, о чудо, заводится стала как часы.
# 37
10.12.2013, 13:54
Начала выплывать похожая проблемка не запуска двигателя - после нескольких дней простоя машина заводится не с первого раза, приходится крутить стартером, сначала двоит, даже похоже, что только один цилиндр схватывает. Потом, где-то через секунд 30 кручения стартером с перерывами, подключаются и оставшиеся цилиндры и машина заводится. Но такое было пока только 2 раза, после , нескольких дней пока машина стояла без движения. Если ездить каждый день, то заводится нормально. Пробег 140.000км, АКБ 5 лет, родной стоит. Свечи менял 20.000 назад. На что грешить? АКБ? Топливный фильтр? И может ли не чищенная дроссельная заслонка вызывать такое?
# 38
11.12.2013, 15:34
Фомич, в первую очередь- заменить аккумулятор. Всё равно на носу зима, 5 лет для аккумулятора - предел. Сам заменил прошлой зимой (4,5 года). Когда меняли свечи - заслонку чистили?
# 39
12.12.2013, 09:47
Когда менял свечи заслонку протер с одной стороны. Никакой химией не мыл. Не было там избытка сажи. Вчера машина после 2-х дней простоя нормально завелась, на улице -12С. Думал мороз подсадит аккум. Ан нет. Проблема где-то глубже.
# 40
12.12.2013, 11:16
Фомич, это может и насос выделываться, мерять давление .
