# 31
06.06.2012, 01:41
Сообщение от lelik77
 Может быть такое, что кто-то до меня тягу не правильно вставил в коробку передач?
Скорей всего что-то загнутое.
# 32
06.06.2012, 14:40
vitalliy, Внизу все просмотрел изгибов никаких нет
# 33
06.06.2012, 14:56
lelik77, Возможно внутри коробки вилка или что-то из механизма переключения загнуто.
# 34
06.06.2012, 14:57
У меня этот рычаг стоит либо между 1-2, либо между 3-4. Как поставишь. Но, из 5 положения возвращается к 3-4.
Тоже, видимо, пружина. Все никак не добраться туда.
# 35
06.06.2012, 17:14
Вvitalliy, Если внутри коробки что-то загнуто то скорости не переключались бы а так работает все четко.
# 36
06.06.2012, 23:20
lelik77, Чудес то вроде не бывает? Загнуто или снаружи или внутри.
# 37
11.08.2012, 23:32
Заметил недавно что при постановки рычага МКПП в нейтралку он отклоняется немного в права в сторону (3 передачи)
коробка не шумит все переключается как обычно четко
http://i036.radikal.ru/1208/1d/a986dfe8bea1.jpg
как решить проблему ? что менять?
# 38
12.08.2012, 01:08
alejo2010, Сначала проверить подушки двигателя и не погнута ли тяга.
# 39
15.08.2012, 12:44
Сообщение от vitalliy
Обращался в 4 сервиса
И так:
- пружинка что под тепловой защитой на месте
- тяги в норме
- подушка в норме
Почему рычаг ушел в право - ответ не дали
В одном сервисе что специализируется на Трансмиссиях (по рекламе)
выдвинули гипотезу сняв обшивку ручки что это "шарик (пластмассовый) что держит ручаг КПП"
Вот так вот
Проверяли КПП на предмет шума воя втыкания передач - сказали что ни чего не слышат и не видят
# 40
15.08.2012, 13:18
И что шарик? Если бы он износился-развалился, то ручка бы люфтила...
