| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 31
				11.07.2012, 18:17
		 Ребят, подтягиваемся, подтягиваемся)) тормоза штука полезная)) тема же создана для обсуждения =) делимся опытом удачным и не очень) неужели ни у кого не было проблем с тормозами?
вот у меня щас тормоза пропали практически, проблема поход в левом колдуне, на нём есть небольшие подтёки, а больше нигде нет. НО.. на холостых оборотах, при нажатии на педаль тормоза обороты падают, как будто машина щас заглохнет. это вут негерметичен? тормозуха могла туда уйти?
З.Ы. Максим, в продолжении разговора - нашёл сообщение с этим регулятором) у него 2 входа 4 выхода, резьба М10 шаг 1 - получается от вм44 на 2 выхода в него идёт 2 трубки и уже от него расходятся на все колёса и встаёт он болт-он под капот? надо будет только шланги подогнать?
# 32
				11.07.2012, 18:44
			Сообщение от 213
 Над послушать - сипит он при нажатии или нет, если чё - ВУТ имеется.
Также открути две гайки крепления ГТЦ и отведи его от вакуумника - если потекли уплотнения, ты увидишь.
По регулятору - да, ток трубки под размер подогнать.
# 33
				26.07.2012, 10:28
		Подскажите по топливным трубкам, какой внутренний диаметр? Настала пора менять((
А 4 трубка это тормозная? Думаю, они одинаковые все 4?
				Последний раз редактировалось ilexys, 26.07.2012 в 10:48.
# 34
				04.10.2012, 02:50
		В этом году был на техосмотре(благо через знакомого) он мне на стенде указал что сзади недостаточная эффективность торможения(по требованиям не проходит) плюс разброс слева справа вроде 34%, при норме для барабанных до 25-30% вроде. Прям перед этим менял магистрали задние, шланги, прокачивалось все нормально, тормозуху из штуцера аж выстреливало, а друг который штуцер откручивал непосредственно говорит када я сильно давил аж видно было как барабан напрягался) Колодки, барабаны в нормальном состоянии. Почему же зад не хочет нормально тормозить? Регулятор(колдун) я так понял находится в гтц? Наверно это из за него, или он от загрузки задней оси работает? Ручник натянут нормально, блокирует колеса даже на небольшой скорости)
Кстати что не у кого не разбивает рамки суппорта, куда входят направляющие? у меня там они уже люфтят со стуком, в городе можно токарю отдать на изготовление новых направляющих 1200р за 4шт, вытачивают новые направляющие и под них рассверливают посадочные. из-за этого неприятный износ колодок под небольшой скос. Кто какую смазку в направляющие использует?
Вообще хочу ad22vf на перед, там ступицы не надо под них менять? просто диски, суппорта, колодки, рамки, шланги? А на зад дисковые, там тоже все подходит болт он вместо барабанов? Троса, диски, суппорта, колодки и все будет гуд? И на счет гтц бм44, на что он ставился или номерок его подскажите, я так понимаю при замене суппортов он понадобится т.к. ход педали увеличится со стоковым?А если его на сток поставить приход от него будет?
зы. слева спереди задолбал скрип на неровностях, все проверил сам и даже на диагностику ездил, может сайлент-блок скрипит, потому что по лужам проедеш вроде перестает
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
# 35
				06.10.2012, 02:00
			Сообщение от Bart-1
 Эта же проблема перекочевала и в N-15 и в N-16. Редукционные клапана срабатывают при очень большом давлении, не которые оттуда выкидывают пружинки с клапаном, но как будет тормозиться зимой - вопрос.
# 36
				08.10.2012, 23:44
			Сообщение от vitalliy
 Т.е. я правильно понял что регулятор находится в гтц?(машина без абс) Способы его реанимации есть, кроме как выкинуть весь механизм регулятора?
# 37
				10.10.2012, 22:01
		 Привет всем !!! При большом спуске и постоянном нажатий педали тормоза появляется гул в правом колесе. Это что колдкам пришел конец или подшибникам??? Диски неменял родные 217000 пробежали!(тоненькие!)
# 38
				15.10.2012, 01:50
			Сообщение от vladic moldova
 А суппорт прикрученый пробовал шевелить? у меня износ в рамках крепящих суппорт, в итоге направляющие пальцы люфтят ппц как, изза этого колодки чуть неровно стачиваются и соответсвенно суппорт встает наискось немного и бывают звуки посторонние изза этого.
# 39
				23.10.2012, 00:36
		 Эта пружинка с клапаном и ограничивает усилие на задних барабанах ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ОНИ НЕ БЛОКИРОВАЛИСЬ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ. зимой едешь тормозишь- морда блокирнулась, а зад нет...... катишься еще и тапку вхлам впол жмешь (т.е. тормоз) ..... и хоп зад блокирнулся...... и бочком      .....и бочком
сами регуляторы  находятся в шестигранных втулках на ГТЦ в которые потом вкруч. штуцеры от задних трубок
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
# 40
				23.10.2012, 16:28
		еще момент. Откручивал штуцер на заднем левом тормозном цилиндре. Начал обратно закручивать и резьбу на штуцере закуярил   . Печалька меня настигла когда на разборах , в деталиксе, в экзисте этой детали я не нашел. подскажите как быть (((((
