# 31
				06.11.2012, 17:20
			Сообщение от Mixxxa
 жду критическую массу доработок
 а именно? так в итоге - провод будешь тянуть от ЗХ или как? я вот подумываю релюху 6-ти вольтовую поставить, а +12 взять с подсветки номера или ещё откуда в двери, чтоб с проводом не вошкаться...
			Сообщение от Mixxxa
 Но камеро омыватель рулит- езжу не нарадуюсь, что такое протирать камеру тряпкой- уже забыл
 базару нет, только у намя без клапана перекрывающего, совсем не льётся на стекло    -  жиговская форсунка видать большое сечение имеет....
# 32
				06.11.2012, 17:24
		 Не буду париться -отводом от провода на лампу заднего хода- запитаю.
Пред там штатный есть вроде, а клапан не должен много энергии жрать- чтоб реле пихать...
Я хочу лампу заднего хода дополнительную приколхозить как у Мясоеда, заодно ее подключить...
# 33
				06.11.2012, 17:28
			Сообщение от Mixxxa
 ну так продеть его там не проста будет наверное......
# 34
				06.11.2012, 22:46
		посмотрел, там, где плафон под потолком полно места, провод можно взять и при помощи проволочки протащить туда- думаю не особо сложно будет, там же и шланг с омывайкой...
Так что все нормально должно получиться...
# 35
				09.11.2012, 00:13
		вот млин - облазил 4 магазина на районе (включая би-би)  - нигде нет этого клапана
# 36
				10.11.2012, 20:21
		доработал
итак:
взял реле 6 вольт (4) припаял провода, термоусадил
+6 вольт подключил к камере  - коричневый провод , разъём (1)
+12 вольт  - разъём (2), синий провод
земля под болт (3)
САМОЕ главное - на фото клапан подключен неправильно!! воду надо подавать по стрелке (я переделал, но фоткать не стал) иначе напором будет его открывать.
Усё заработало как и хотелось
забыл добавить- поставил диод на обмотку реле - чтобы ЭДС самоиндукции не выбила каскад управления камерой.
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 10.11.2012 в 20:21.
				28.12.2012, 00:26
		Ну вот и у меня дошли руки до доделки окончательной
Завтра постараюсь оформить тему в фотораздел
Снял обшивку задней двери- протянул провода от лампы заднего хода(12 вольт), подробности в теме про доплампу на задний ход (там питающий провод пущен через дополнительный предохранитель). Подсоединил электромагнитный клапан, вместо клапана от тойоты.
Проверил, что все работает и до конца доделал.
Теперь на камеру пшикает только тогда, когда включен задний ход.
Как работает клапан не слышно практически(еле еле различимый щелчок).
Теперь я доволен
# 38
				29.12.2012, 00:24
		наканецца
# 39
				15.09.2014, 11:44
		Ставил омыватель на новую тачку в магазине нашёл вот такую готовую форсунку - написано было что от нивы задняя (удобно, что с резьбой уже).
