# 31
11.08.2013, 19:11
zubilo, На Альмерах чек по таким пустякам не сигналит. Если водитель не дуб, то и так поймет)))
# 32
11.08.2013, 19:14
ну вот)))))))) свечки то я бы на месте автора махнул нах
11.08.2013, 19:27
zubilo, Да, оранжевый или красный свидетельствует о металлах в топливе. Менять надо. Я в свое время с Несте ушел из-за красного нагара - марганец типа...
Этот нагарчик, кстати, является проводником... Отсюда могут быть и пропуски. А еще эта хрень офигительный абразивчик....
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.08.2013 в 19:27.
12.08.2013, 08:40
zubilo, свечи я махнул сразу. Хлопков вроде не стало, завтра киломеров 50 проеду, посмотрим чем обернется...
Добавлено через 13 часов 8 минут
Замена свечей ничего не дала, при ускорении раздается плотный гул, как будто прямоток у меня, при отпускании педали газа примерно на 3000 оборотов появляется легкий хлопок. Прошу подсказать какие у кого есть мысли?
Последний раз редактировалось Leksei4, 12.08.2013 в 08:40.
12.08.2013, 09:58
Leksei4, возможно катализатор развалился
# 36
12.08.2013, 16:00
А может быть такой вариант, что просто прокладка выпускного коллектора прогорела и звук вырывается. Правда дыма нет или его может и не быть?
# 37
12.08.2013, 16:22
Leksei4, может, а ещё гофру могло порвать
# 38
12.08.2013, 16:37
час от часу не легче ))) Заеду на эстакаду после работы, погляжу откуда выхлопным газом дует ))))
# 39
13.08.2013, 01:19
Leksei4, Приткнул глушак тряпкой и слушай где свистит.
# 40
14.03.2014, 17:01
Наличие хлопков при отсутствии выхлопа
Уважаемые форумчане,
вновь обращаюсь к Вам за помощью...
Машинка - дорестайл, 1.5, 2001 г.в. 180 тыс.км пробег, ГБО 4-е поколение
1. На ХХ выхлоп упругий и ровный, но при газовке выхлоп практически исчезает - очень слабый поток горячего воздуха, потом прорывает и опять исчезает.
2. При сбросе газа с 3000 оборотов в самом конце падения оборотов происходит однократный хлопок в глушителе.
Изучив подобные темы, я так понимаю, что:
1-й пункт - забитость катализатора, но при выкрученной 1-ой лямбде динамика не меняется.
2-й пункт - неправильный УОЗ.
Есть еще варианты касательно причин исчезновения выхлопа при повышении оборотов? Насколько критичны данные хлопки в глушитель, если это проявляется исключительно на ХХ, т.е. в движении при аналогичных обстоятельствах (сброс на нейтралку после разгона) ничего подобного нет.
Спасибо.
