# 31
20.07.2012, 12:11
Сообщение от Kurbi
 в таком же размере, но на 17 дисках
Смотрится зачетно! Стоит покорячиться ...
На этих киках вылет по-моему стандартный? А если взять, например борбету с ET20, может не будет терок о раму?
# 32
20.07.2012, 12:44
пробовал подставлять шайбы под диски толщиной 10 мм (типа вылет 20) - всё равно чуток цепляют... в идеале вылет должен быть 0-10. собственно поэтому и озадачился проставкампи 20 либо 25 мм... но тут ещё один вопрос возникает, колёса будут пескоструить бока кузова... нужны расширители арок.. удовлетворяющих по всем показателям пока не нашёл...
либо клеить плёнку на двери...
# 33
20.07.2012, 12:46
Kurbi
А нагрузка на ступицы при этом?
Добавлено через 20 секунд
и Управляемость?
Последний раз редактировалось Mixxxa, 20.07.2012 в 12:46.
20.07.2012, 12:51
да.. и этот момент немаловажен... в общем пока нахожусь в состоянии фифти-фифти.. с одной стороны небольшое (я бы сказал некритичное даже) цепляние за раму есть, но при этом никаких минусов.. с другой стороны если поставить проставки, то появляется масса минусов, некоторые из которых решить как то можно, а некоторые нет.. (нагрузка на ступицу например)
управляемость наоборот возрастает.. проверено на предыдущей машине жены.. рав4. там кстати штатные расширители удерживали грязь даже с проставками...
# 35
20.07.2012, 14:38
 уже лет пять езжу на таких дисках ASA пока полет нормальный...
Встали как родные.
# 36
23.07.2012, 13:52
на каких
Сообщение от Макс Томский
 таких дисках ASA
можно уточнить размерность дисков и шин?
# 37
23.07.2012, 15:37
Сообщение от Igor63
 на каких
Ширина х диаметр обода - 8.5х20"
Количество крепежных отверстий - 6
Диаметр расположения отверстий (PCD) - 114.3 мм
Вылет (ET) - 25 мм
Шины не помню, надо глянуть.
# 38
23.07.2012, 17:34
Сообщение от Kurbi
Посмотри Eibach
S90-4-15-012 30mm на ось
S90-4-20-019 40mm на ось
S90-4-25-035 50mm на ось
S90-4-27-002 54mm на ось
S90-4-30-023 60mm на ось
Если не удастся гуманно заказать, и время до середины сентября терпит, то можно попробовать договориться с заводом(если будут в наличии). Привезут на выставку во Франкфурт. Детали обсудим
# 39
13.12.2012, 09:58
Ребята, Всем привет, извините, что без приветствия, обязательно сделаю это позже, сейчас задам конкретный вопрос, хочу услышать Ваше мнение????!!!!
Вот этот комплект встанет на Паф 2012 года??? Как по вылету???
диски Borbet CWE серебристый 8x17 6/114.3 et20 dia-66.1
покрышки Hankook Dynapro MT RT03 265/70R17 121/118Q
Примного благодарна) Натали
# 40
13.12.2012, 10:06
Да встанет хорошо, проблем не будет, но пардон муа зачем вам
Сообщение от Natali-SPb
 Hankook Dynapro MT
по асфальту такая ненужна, она создана для грязи и ВНЕДОРОГ.
Акустический дискомфорт будет сильным
