# 31
28.10.2014, 16:58
Наблюдаются те же симптомы. ОД СТК Ниссан в гарантийном ремонте отказал. "случай признан негарантийным"  . Письменное обращение тоже не помогло, тем временем гарантия закончилась. Полезу сам на выходных с ВД-шкой.
# 32
28.10.2014, 20:37
Сообщение от sirAnatol
Расскажи о результате и поточнее куда её ВД-шку.
# 33
29.10.2014, 13:22
тоже интересно... так как иногда по утрам просто неприлично скрипит...
только я не ВД хочу, а PTFE смазкой сухой... к ней меньше гОвна прилипать будет, так как она высыхает через десяток минут )))
# 34
31.10.2014, 11:12
Я уже заглянул. Шестерни видно и так, можно просто через окошко напрыскать смазки. Но хочу разобрать! Попробую пофоткать.
# 35
31.10.2014, 12:10
а фото не сделали "окна"?
# 36
30.11.2014, 11:27
sirAnatol, Может есть какие результаты?
Добавлено через 14 часов 35 минут
sirAnatol, Попробовал сегодня через эти окошки (я насчитал два, размером 3х3 см каждый-больше не видно) напрыскать WD. Ну во первых неудобно к ним подлазить, но, если снять пластик под рулевой колонкой, то и видно лучше и дотянуться можно. Фотографировать даже не пытался, да и видно их сразу. Баллон с WD надо брать с длинной трубкой брызгалкой, иначе никак. Эффект крайне слабый. Как трещали заслонки, так и продОлжили.
Тогда я откинул бардачёк, снял крышку фильтров салона и вытащил один из фильтров. И, по рекомендации, из предыдущих постов, включив вентилятор стал брызгать силиконовым спреем. На всех режимах заслонок и скорости вентилятора (секунд по 10 на позицию). Минут 10 (с перерывами)ушло и грамм 100 спрея. Эффект появился мин через 7. Скрип стал слабее. Выключил машину и мин через 10 обработку повторил (ещё грамм 100 силикона). Скрипы ушли, во всяком случае, на выключенном движке их слышно слабо и не во всех позициях. Осталось только слабое шипение при движении заслонок.
Однако следует иметь в виду, что делать это лучше в большом проветриваемом помещении или на улице. Несмотря на то, что потёков нигде не образуется, при всех открытых в машине стёклах и закрытых тряпками решёток воздуховодов - вокруг машины силиконовая дымка. Да и дышать этим делом вряд-ли полезно.
Отпусти меня, чудо-трава!
Последний раз редактировалось 19-ый, 30.11.2014 в 11:28.
30.11.2014, 18:18
И еще
Сообщение от 19-ый
что теперь вся поверхность воздуховодов покрыта слоем смазки, на который будет интенсивно налипать пыль (фильтры не идеальны). Не думаю, что это нормально.
# 38
30.11.2014, 18:49
Михельсон, Конечно. Любая смазка вбирает в себя пыль. Вопрос в размере поглощения. А идеальный вариант - это не разбор или чистка, а замена на всё новое.
Давай прикинем. Ну налипнет в воздуховодах пыль, прилипнет к плёнке силикона и чего страшного? Своего рода доп. фильтр получится.  Не думаю, что смывать придётся.
Силикон надо правильно подбирать и все дела.
Вот кстати ссылка: http://atf.ru/press/299.html
А вот выдержка оттуда-же: .....После нанесения силиконовая смазка-спрей подсыхает, и обработанная поверхность становится одновременно скользкой и полусухой. Благодаря антистатическим свойствам смазочный материал Molykote Separator Spray предотвращает налипание грязи, пыли и различных абразивов, поэтому его применение на пыльных производствах, таких как мукомольное, кондитерское, табачное, деревообрабатывающее и т.п. является особенно эффективным....
Понятно, что это реклама. Но, если 50% - враньё, уже не плохо.
# 39
04.12.2014, 09:06
Сообщение от 19-ый
то, что получится абразив из налипшей пыли... нужна "сухая" смазка...
# 40
04.12.2014, 09:23
SashaAn, Типа тефлоновый спрей? Да ради бога, тефлон конечно лучше. Я делал тем, что было под рукой. Только и тут не надо забывать, что он не является абсолютно "сухим". Абсолютно "сухая" смазка не держиться на парах трения. Скорее можно говорить о меньшей или большей способности "набирать" пыль.
