![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
26.02.2015, 15:54
мах68, +1. Я заводил. Лил Z.
suchhund, можно почистить, можно поменять, например на конти семь ручейков кажется длинна не помню. Вообще можно форум тут покурить все есть и какой и как поменять за 3 минуты.
# 32
26.02.2015, 16:54
Сообщение от suchhund
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) То есть надо ремень менять? Какой?
Ремень гура 11950EB30A либо оф.замена 11950EB70A цена около 700р.
Но может для начала натяжной ролик подтянуть,он без автоматики,классический,ручной ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
# 33
26.02.2015, 21:13
Almerdriver, мах68 спасибо. еще не поменял, сорвалось мероприятие.
Сообщение от мах68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Зетка здесь в тему,т.к. наш гур любит закусывать при холоде
было такое. Даже при -5 чувствовалось.
Сообщение от мах68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Заводить не надо - улетит всё мгновенно,т.к. производительность насоса очень велика даже на ХХ.Крутить надо только стартером,без пуска ДВС
я с сыном попробую, он заведет, а я буду подливать в бачек. Главное чтоб успел заглушить, по команде. Начну приобщать его к технике, 8 лет, пора наверно ![Idea2](images/smilies/classic/idea2.gif)
# 34
27.02.2015, 00:07
Сообщение от мах68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Крутить надо только стартером,без пуска ДВС.
Это как вы делаете? Подачу топлива прекращаете? Форсунки отключаете или еще как?
# 35
27.02.2015, 08:33
Lisina, На этой машине таким методом не менял гуровское масло,т.к. действительно надо отключать щланг от топливного насоса и крутить ТНВД на полусухую(чревато...).На бензиновой Терране2 всё просто - вынимаешь предохранитель от топливного насоса...
# 36
27.02.2015, 13:30
Сообщение от мах68
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ремень гура 11950EB30A либо оф.замена 11950EB70A цена около 700р.
Большое спасибо!
Это малый ремень (11950EB30A). А большой (11720-ев30а) надо менять?
# 37
27.02.2015, 15:26
Сообщение от Kirovezz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. Снял шланг с обратки и засунул в бутыль. С бачка слил старую и заглушил в нем патрубок обратки.
2. Залил новую в бачек, завел, жижа ушла, заглушил, долил новой и так до появления новой через обратку.
А не проще ли масляным шприцом "всосать" и нового залить...я на прошлом так делал...
...шприц правда 350 рэ
Кот-Бегемот
# 38
27.02.2015, 16:26
kolyunchik, Это частичная замена.За один отсос заменишь около 200 милилитров,т.к. в расширительном бачке мелкая сетка на уровне 2/3 высоты.Шприца хватит и обычного одноразового на 20 - 50 милилитров.
Но если это делать регулярно,раз в 10 -12 тыс км,то и масло будет средней свежести всегда. Тоже вариант.
# 39
27.02.2015, 16:35
kolyunchik, смотря какое состояние пробег. Там может и ролики уже привет передают если за 70 -80 км. Экзист по реиню навесного оборудования врёт.
# 40
01.03.2015, 15:50
Сообщение от мах68
так и есть. я одной рукой держал обратку в бутыль, второй подливал. В результате получилось не очень удобно, не ожидал я что насос качает так быстро, за секунду опустошает бачек. Через соску литровой баклажки масла можно не успеть подлить, я б даже сказал утвердительно - не успеть подлить. Так что есть смысл или снимать оба шланга с бачка и подачу опускать прям в емкость с новым маслом, или чето делать чтоб только стартером крутить, или без завода и стартера рулем качать (хз правда получиться так или нет).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
