# 31
03.06.2012, 03:00
Сообщение от Malike
 Ну что,теперь и я присоединяюсь к вашей проблеме- сегодня весь день ездил,ездил,потом поставил машину. Вернулся,сел, все как обычно включилось загорелось и в момент завода только щелчок и все...Только когда толкнули,завелся и уехал
Неизвестно,что там с идеей насчет окисления?? ОЧень волнует данный вопрос!
Начинай как советует vitalliy, проверь и зачисть все силовые контакты с аккумулятора, после, если не поможет, напиши нам сюда свой пробег. Если примерно 150000 км. (+-), то есть резон проверить щетки стартера. У меня, когда не заводилась (пробег на тот момент был около 180000 км.), проблема была именно в них, износились.
# 32
03.06.2012, 10:07
ОК. Буду сегодня если время позволит пробовать. Пробег всего 107 000
# 33
16.06.2012, 11:22
И так, в моем случае помогло просто снять стартер, промыть почистить и смазать и поставить на место. Все работает,пошел уже 4 день как езжу. Так что кто давно не чистил и не мыл стартер, попробуйте. Вообще знатоки подсказали что на наших машинках такую процедуру лучше делать раз в 1.5. года, и лучше перед зимой
# 34
27.06.2012, 23:23
Malike, а на длину щёток не обратил внимание?у меня тоже так было, почистил, позаводился, но не долго, закупи заранее блок щёток.
# 35
18.07.2012, 09:18
Смотрю темка замялась(
Вопрос тем у кого описанная проблема проявляется: а индикатор иммобилайзера в положении ключа ON как себя ведет? (мигает/горит/не горит)
Если не горит и не мигает то я с вами)
# 36
22.07.2012, 19:57
проблема когда заводишь!
Вообщем проблема заключается в следующем:
Машина после ночи или после часиков 4 в не заведенном состоянии отказывается заводиться, только раза так с 4-5 начинаешь педаль газа дергать и вроде обороты поднимаются и остаются на норме потом заглушешь на часик заводишь все нормально,но стоит ей постоять не много опять эта проблема(((
не много для Информ: Помыл двигатель,поменял датчик распредвала(выдавал ошибку, ее пока не убрал)
Спасибо за быстрый ответ!!!
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Добавлено через 3 часа 9 минут
СРОЧНО нужен ответ!!!!!!
Последний раз редактировалось Farhite, 22.07.2012 в 19:57.
24.07.2012, 17:10
во общем отвечаю себе сам!
тот датчик который мне продали по маркировке не подходит!! (как вариант) также из-за цепи! куплю датчик нормальный отпишусь поможет или нет))
Будьте бдительны при покупке!Смотрите чтоб циферки совпадали!
