Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 31
11.01.2014, 17:02
sid_igor, проверять датчики ДПКВ\ДПРВ и питание катушек
# 32
13.01.2014, 20:57
Про датчики думал, а питание катушек идет с модуля зажигания?
# 33
13.01.2014, 21:21
sid_igor, с реле системы впрыска, которым командует ЭБУ мотора
# 34
14.01.2014, 10:25
Сообщение от Wanted 1985
 Доброго всем времени суток!с наступлением холодов перестала сама заводиться,только при короткой подгазовки схватывает и дальше стабильно держит холостой ход.Заметил так же что уже и после длительной поездки может не сразу завестись самостоятельно.Как Вы думаете что это может быть!?
А дело было вот в ЧЕМ !!! При замене масла,налили больше уровня.,через сапун в колектор в месте с газами стало брызгать и масло...следовательно и масло ушло в неизвестность и дросельная заслонка засралась(она там электронная) и стала залипать,от сюда не завод на холодную,скачки холостого хода и т.п. Лечение : снял клапанную крышку сломав 3 пластиковых крепления(самая дурацкая система крепления) она из 2-х частей,и промыл все это дело отчистителем карбюраторов и пробрызгал ВДшкой.
# 35
16.01.2014, 10:12
Всем Доброго) нид хелп...
И так... пациент - микра к12, 2002 года рождения, V 1.4, 88л.с, автомат, пробег 86т.к
В воскресенье днем (было -4) помылся (движок не мыл), потом ездил по городу почти до вечера, на следующий день пытался завести, а она никак... стартер крутит, и усе...(
Посадил акум. На работе взял что то вроде пускового (батарейка с клеммами) вечером пытался завести с помощью таких то слов и японской матери, завелась, движок колбасит, троит, обороты на 500, не больше, из выхлопной валит густой белый дым, нажимаю газ начинает глохнуть... В итоге, проработав минуты 2 заглохла... Пробовал прикуривать, результат нулевой, бенза в баке может литров чуть больше 10л (думал в понедельник заправляться).
Вчера снял аккум, унес домой на зарядку, заказал свечи.
Куда копать? Свечи, датчики, дроссельный узел, воздушный фильтр, бензонасос, бензин?
ЗЫ: как на зло гаража нет, так что все делаю на улице, во дворе...
# 36
16.01.2014, 10:39
Сообщение от Casper_MAC
 бензонасос, бензин?
Эт скорее всего. Проверь для начала производительность насоса (хотя бы путем снятия шланга топливоподачи), если не льёт или льет слабо - лезь в бак.
# 37
16.01.2014, 23:29
Доброго еще раз,
Сообщение от 100nx
Не понял (и не нашел под капотом) шланг топливоподачи, прошу объяснить по подробнее где он находится (ну или на картинке, отметить, если есть конечно)
У меня опыт был только на итальянцах и европейцах...
Сегодня менял свечи (старые все в черном нагаре и запахом бенза), поставил оригинал, конструкторам микры надеюсь икалось...
Поставил заряженный аккум, пробую завести, вспышки есть, но не хватает... Когда поворачиваю замок зажигания (у меня без ключевой доступ), то слышно как работает бензонасос... Может и вправду долить еще литров 5 бенза...
# 38
18.01.2014, 17:19
Casper_MAC, На ГБЦ топливная рампа стоит, за ней форсунки, к рампе и идет трубка из бака.
# 39
14.02.2014, 19:00
Сегодня попал в небольшое ДТП. Удар пришелся в правую сторону, в заднее колесо. В результате чего авто не заводится. Под капотом в районе акумулятора раздаются звуки в виде щелчков. На приборной панели мигает имобилайзер (значек с ключем). Как можно ожевить авто, не является ли это внутренней блокировкой подачи топлива, электро цепи или просто перегорел предохранитель. Спасибо за ранее.
# 40
01.09.2014, 22:09
привет. постояла машина два месяца пришел стал заводить и все бестолку. стартер матает но не схватывает. топливо подается, дрос заслонку помыл, свечи выкручивал нормально. в чем еще может быть причина?
> Nissan Micra
