# 31
05.06.2012, 12:55
Дмитрий 740, а зачем их выламывать снимаются легко без потерь
# 32
05.06.2012, 14:23
Сообщение от Lion45
На закрытой двери?
# 33
16.12.2012, 19:53
Перестал открываться багажник (седан)при нажатии кнопки на брелке,что штатного ключа,что сигнализации. При этом все остальные двери срабатывают. Обшивку багажника снял, там ничего криминального нет, с ключа багажник закрывается и открывается. При снятой обшивке видно,что при закрытии с ключа, тяги не двигаются вообще. Сами тяги,если из пошевелить рукой,двигаются легко. 4 часа сегодня протанцевал на морозе,пытаясь починить,ничего не получилось, может подскажет кто,в чем дело.
З.Ы. Запорный механизм в рабочем положении, т.е. кнопка нажимает на тягу и замок открывается (это если вручную), а вот с ключа никак.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 34
14.01.2013, 12:14
А у меня на седане вчера тоже багажник перестал открываться, причем замок нормально щелкает, когда ставишь/снимаешь с сигналки, а вот кнопка открытия не работает, утапливается без усилия, как будто он закрыт.
# 35
14.01.2013, 13:30
Сообщение от Serega-102
моторчик тяги сдох и когда сигналка подаёт напряжение он не реагирует. менять мотор
Сообщение от RoKoS
если кнопка уходит, значит он закрыт. но т.к. вы пишите, что он щелкает, то моторчик жив. тут скорее всего надо разобрать и посмотреть сами тяги, судя по всему она вылетела и не двигает замок
Последний раз редактировалось teran, 14.01.2013 в 13:30.
14.01.2013, 15:40
у меня в морозы была такая же беда...   ничего разбирать не стал побрызгал размораживателем в личинку замка вставил ключ влево вправо повернул и кнопка заработала ...
# 37
14.01.2013, 22:08
Сообщение от Darth Vader
 моторчик тяги сдох
Именно так. Замена решила проблему.
Сообщение от teran
Тяга не отщелкивает замок, разобрать и всё понятно станет!
# 38
11.02.2014, 13:37
Друзья. Столкнулся с такой же проблемой. N16 3-х дверный хетчбек. Не открывается дверь багажника. Не замёрзла точно. При нажатии кнопки на брелке даже не слышна звука срабатывания реле. Вопрос, как снять при закрытой двери декоративную обшивку, что бы добраться до механизма?
# 39
11.02.2014, 15:06
была такая беда,залазил из салона и там в правом углу в низу есть кармашек что бы дверь закрывать,откручиваешь его,снимаешь,и там в него видно будет тросик и рычаг открытия двери,орудуй и открывай.
# 40
11.02.2014, 16:24
Сообщение от R_Flash
тебе надо открыть дверь.
зачем снимать обшивку?
1 а другие способы открытия двери ты не придумал? или не в состоянии напрячь серое вещесство?
2 а почемц ты думаешь не замерзла?
3 а почему ты думаешь, что дело в приводе?
есть способ за 5 минут открыть дверь- это элементарно!
напряги мозги
