![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
26.12.2011, 11:07
Отчётец
1. Снимаем вебасту - для этого на работе нашлись зажимы (для крепления ВЧ кабелей на мачтах): http://s39.radikal.ru/i086/1112/47/ba16296cc664.jpg
очень хороши чтобы пережать шланги ОЖ под капотом. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
2. в метизах была куплена муфта или как её там ...1/2 : и ОЖ была закольцована: http://s015.radikal.ru/i330/1112/f1/3ee347f34b3f.jpg
Солярка была заткнута подхожящим винтом ( что кстати вызвало некоторую проблему позже - из-за подсоса воздуха она убежала в бак и машина израсходовав всё из фильтра заглохла - пришлось компрессором дуть в обратку, чтобы поднять саляру из бака).
Выхлоп рассыпался в руках - гофр просто прогорел - придётся покупать новый.
Воздушная трубка тоже на выброс....
3. далее откручиваем один винт крепления вебасты, и вот она у меня в руках. затыкаем трубки чем нибудь. Отмывает её чем нибудь подходящим (я мыл уайтспиритом): http://s46.radikal.ru/i114/1112/88/9d598c3c60e4.jpg
4. начинаем разбирать - в принципе тут особых проблем нет - откручиваем всё что видим ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
вот несколько фот:
http://s61.radikal.ru/i174/1112/b1/58a1e5c84746.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1112/e4/d85c7c21a716.jpg
4.1 отсоединяем помпу:
http://i053.radikal.ru/1112/d8/82a7abd3b517.jpg
5. вот топка всборе в руках - немчуры собаки умные, сделали выборку в крышке - чтобы можно было подковырнуть т.к. она пригорела к прокладке:
http://s011.radikal.ru/i315/1112/00/6d7898a43ba2.jpg
6. видим нагарчик:
http://s017.radikal.ru/i414/1112/cb/d183b1871720.jpg
чистим его корщёткой:
http://s004.radikal.ru/i208/1112/49/626d64165735.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1112/c1/64d03812caa9.jpg
Сегодня буду собирать - надо купить все прокладочки, колечки, выхлоп, впуск...
свечу менять не буду - судя по всему она работает исправно....
куплю только новую сеточку - она местами забито, но думаю не критично...чтобы второй раз не лазить - лучше поменяю...
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 32
26.12.2011, 12:43
Webasto не Hydronic так то ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 33
26.12.2011, 15:39
так это , как эго "ебер спер хер" вот ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
у мну такой же, у меня все дело было в сеточке, вроде и незабитая визуально, но по симптомам все так же было
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
# 34
26.12.2011, 15:44
Сообщение от илюханец
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня все дело было в сеточке, вроде и незабитая визуально
вот вот! у меня также - сеточку новую покупаю
# 35
26.12.2011, 17:22
вот и хаечки мои приехали ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 36
10.01.2012, 16:55
Вобщем неисправность не ушла
буду свечку менять - благо много разбирать не надо - теоретически мона даже на машине поменять попробовать....
# 37
11.01.2012, 23:47
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) одновременно с этим запахло опять типа палёными тряпкам....
5. щёлкать перестало,
6. из-под машины пошёл дымок, вонючий (пп4) (видимо из глушака вебасты)
Такая же история. На сервисе ошибку считывали, короче якорь моторчика нагнетающего воздух в пламя клинит от выработки так как там подшипники скольжения и микрозазоры. Поэтому когда наддува нет мозги его и выключают. Отсюда и дым как из бабушкиного кирогаза. У меня год назад его на сервисе разобрали, сначала сеточку заменили, а когда клинить моторчик стал опять разобрали, рукой провернули и он еще год проработал до прошлого месяца. Появился гул сильный, и он окончательно перестал запускаться. Нужно моторчик менять, но в дефиците они большом, во всяком случае на сервисе так их и не получили.
P.S.Если бы свеча из строя вышла, дыма бы вообще не было.
От простого к сложному - от быстрого к надежному ...
ВАЗ-2101>Таврия>Рено-Эспас>Вольво-940>Дачия-Нова>Шкода-Октавия 1,8 турбо>Опель-Вектра B Караван>Опель-Вектра С Караван> Прощай Нисcан Пасфайндер>Здравствуй Шевроле Тахо!
# 38
11.01.2012, 23:53
только что поменял свечку - проверить пока не удалось - антифриза нет долить - печка не греет...
завтра куплю - долью - проверю.
мотор воздушного насоса в норме- проверял рукой за вал - люфтов нет, вращение нормальное.
# 39
12.01.2012, 00:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мотор воздушного насоса в норме- проверял рукой за вал - люфтов нет, вращение нормальное.
вот если б его проверить в разобранном виде, подав напряжение ... а то могла и обмотка погореть ... Сам уже думаю может такойже пусковой подогреватель купить ... пока один в ремонте , другим греюсь и наоборот. А если при пуске гула не слышно, а только щелчки, то воздушная вертушка не фурычит.
# 40
12.01.2012, 00:08
Сообщение от blandrew
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) обмотка погореть
с чего ради, если у меня он работает?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
