Сообщение от ПалычДВ
 а у нас на завтра 32-35 днем, ночью 35-40. Циклон! Так ево!
Прочитал и замерз...
Но интересно знать возможности ПАТА на таком морозе...
без Вебасты на улице заводится без проблем?
Добавлено через 25 минут
Сообщение от marikru80
 поменял фильтр и свечи сегодня было -9 при пуске завелась и заглохла пришлось 6-7 секунд погонять вебастой не пользуюсь на топливной системе все сухо помогите скоро морозы придут большие
...ещё раз О Том, что происходит в твоей машине после пуска ( вероятность процентов 90...)
когда при морозе -9 произвел запуск, в фильтре было достаточно жидкого топлива для поступления в ТНВД и пуска на оборотах раскрутки стартера ((соты фильтра в малых дозах пропускали топливо))...
как только двигатель запустился и вышел на холостые обороты 750 об/мин...а мож ещё и газанул оборотов до 3000
потребность пропускной способности фильтра УВЕЛИчилась...соответственно увеличился в магистрали поток топлива (у тебя вероятно со льдом)
(( в соты фильтра начала поступать ЗАСТЫВшая с кристалликами солярка -- которая забила соты фильтра...в результате в ТНВД не поступает достаточного количества топлива))-- машина заглохла
кроме этого при забитом фильтре создается вакуум и пытается в штуцерных соединениях затянуть ВОЗдух...
ИМХО
-хреновая солярка - добавляй антигель..
-при минусовой температуре возникает кристаллизация топлива если не в фильтре - то наверняка в заборнике топливного бака..проверить можно следующим способом: снимаешь резиновые шланги с крышки фильтра, идущие от бака -- топливный шланг и обратку ((лучше на теплой машине когда без проблем потом запустишь))...
вместо шлангов надеваешь два хлорвиниловых и опускаешь в 2-х литровую бутылку с Хорошей солярой (добавь пропорционально антигеля).
Не забудь вынуть предохранитель под капотом на крышке написано какой!!! (вся процедура подробно описана в теме: Промывка форсунок
...ручной подкачкой выпускаешь воздух из фильтра и запускаешь двигатель..
даешь поработать минут 5, останавливаешь и оставляешь эту приспособу на морозе до утра...
если утром на морозе машина запустилась и не глохнет --- шлам и вода в баке...
Подробнее описать не могу...ПЫСЫ после пуска не газуй мин.5-10.. пока в бак обраткой не пойдет теплая солярка..
Удачи
