# 31
30.08.2014, 10:38
Как правильно поставить задние пружины Almera N16
Разобрал задние стойки стойки((( не пометил как стояли пружины, как их правильно установить по манулу по картинке вообще не понял(((( нижний конец пружины понятно встает в выемку верхний конец тоже понятно его можно отрегулировать что бы совпадал с болтами) а вот куда должен смотреть нижний конец пружины на правой и левой стойке немогу понять(((((?
# 32
30.08.2014, 12:45
Разверни стойку так, что бы выемка под пружину была внутри. Т.е. с другой стороны стойки от тебя.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 33
30.08.2014, 12:51
Сообщение от Pe4nic
если я правильно понял они должны быть внутри и смотреть друг на друга?
# 34
30.08.2014, 12:57
Если смотреть как бы с верху, то вот как располагаются концы пружин в упорах стойки.
# 35
30.08.2014, 13:03
Сообщение от Pe4nic
вооо спасибо большое, теперь все ясно
# 36
16.09.2014, 13:26
Может кто подскажет, есть ли на задние амортизаторы втулки, те которые стоят снизу? Типа сайлентбока. Продаются ли они отдельно??? А то не хочется менять рабочие амортизаторы только из-за втулок...
# 37
16.09.2014, 14:02
та втулка что в креплении нижнем?! я не встречал чтоб ктото менял, по драйву лазил - не попадалось..
# 38
16.09.2014, 17:09
Да она. Разбилась, а стойки еще хорошие. Нужно менять ее, поискал отдельно не нашел, думал может кто покупал или от другой машины ставил...
# 39
16.09.2014, 17:22
А если замерить,внутр диаметр под болт,наружный и длину и с этими размерами в Google ??
# 40
16.09.2014, 18:58
Нужно снимать стойку, во дворе не хотелось бы оставлять в таком состоянии на несколько дней. По идеи, снять и сразу поставить.
Придется что-то колхозить. На ум идет только от 2107 втулки. Если по диаметру малы то можно сделать втулку переходную, если велики то не подойдут.
Вообще хрень какая-то, втулку разбило - покупай стойки? Цена как-то сильно разнится....
