# 31
17.02.2013, 12:08
Всем привет! Меня мучает одна проблемка уже несколько дней, точнее дней 10, при работе на холостых в течении 20-30 секунд у машины пропадает тяга, появляется не значительная вибрация и как бы с легка подтраивает, обороты больше 3000 не набирает да и те с трудом, один раз было тоже самое летом и пару раз осенью, теперь это происходит при каждом сбросе оборотов, но если ее заглушить а потом завести то все проблемы исчезают но до следующего светофора, а пока жду зеленый приходится с легка подгазовывать.....Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, в чем проблема? Наши мастера разводят руками, а если четно мастера здесь ни какие, как я понял проблемы решают методом тыка и исключения....компьютерная диагностика указывает на ТНВД но чек не загорается, говорят что клапан регулировки давления в топливной рейке, а чек не загорается потому что он механический, хотел купить все как один говорят что нет механических, они только электрические....короче я уже не знаю что делать и в чем вообще причина...
# 32
04.04.2013, 14:53
Доброе время суток! Недавно купили Nissan Primera 2005года и сразу столкнулись с аналогичной ситуацией, ну прямо один в один с Вашей - после стоянки на светофоре не тянет, пока не сделаешь рестарт ключем зажигания. В сервисах называют разные и часто противоречивые причины. Пробовали заменить регулятор давления топлива - без изменений. Диагностика выкинула ошибку 0089, т.е. топливный насос. Очень не хочется верить, т.к. под нагрузкой, т.е. до холостого хода идет отлично. А Вы нашли причину? Если да, сообщите, пожалуйста. chiochin@inbox.lv
Добавлено через 23 часа 11 минут
Может кому то пригодится, поэтому делюсь собственным опытом. Описанную выше проблему устранили за 5 минут и она оказалась проще, чем думалось. Дело оказалось ни в регуляторе давления топлива, ни в насосе. В одном сервисе подключили компьютер и провели адаптацию насоса к компьютеру- и все! Так что не стоит торопиться с покупкой всяких дорогих датчиков или насоса. конечно, не исключаю, что одинаковые проблемы Primera и Pathfinder могут решаться по разному.
Последний раз редактировалось chiochin, 04.04.2013 в 14:53.
20.11.2016, 20:00
chiochin,
Адаптация не помогла, помогла замена клапана ТНВД и после адаптация его.
Все сразу пришло в норму
# 34
04.10.2018, 14:09
# 35
04.10.2018, 16:05
Сообщение от -Falcon-
У меня после замены клапана всё нормализовалось.а так да до первого светофора ,из гаража выехал надо глушить.
# 36
04.10.2018, 16:30
Сообщение от nerq
 Ошибок нет, 4WD не горит, тянет отлично.
Регулятор ТНВД под замену?
Было нечто подобное...
Гонял машины к дизелистам, сказали солярка некачественная виновата...
Вылечил самостоятельно промывкой топливной системы специальной жижей типа Винса...
Я бы с промывки начал...
# 37
23.10.2018, 19:34
Надо решать последовательно.
Заменил клапан ТНВД и адаптировал. Улучшилось, но не до конца.
При жаре на улице троила и не ехала, 1800 - 3000. Прокачегаришь малость, вроде опять едет.
Поставил доп насос после фильтра, кстати от Пафика предыдущих лет, поехала.
Ещё хочу проверить клапан давления рампы, точнее заменить.
Товарищ тут писал, ну очень большая вероятность, что сдох и он:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=551067
Сообщение от XANT 086
# 38
24.10.2018, 07:41
Сообщение от chiochin
У меня тоже показывал мультик такую ошибку заказал клапан на ТНВД поставил и поехал без всякой адаптации,а так мучился с глушением движка
# 39
24.10.2018, 09:12
Сообщение от DEF_S
Какой интересный у Вас автомобиль, однако...
# 40
24.10.2018, 12:47
Это точно.
Как и говорил, это КИТ-набор, Лего можно сказать, допили сам. :-)
Сообщение от Андрей 1960
