![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
30.10.2011, 12:25
Сообщение от tacha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если он че поставить тазовский 037 или 116?
Вот уж не помню точно, но кажется про 133 где-то читал. У меня то совсем другой мотор и датчик.
Добавлено через 5 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43269
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.10.2011 в 12:25.
# 32
30.10.2011, 13:05
я там все перечитал но так и не понял 116 или 037 116 это помоему для 8 клапанов а 037 для 16 как то так
# 33
30.10.2011, 13:35
не совсем понимаю о том ли речь, думаю не я один. Если о Датчике Массового Расхода Воздуха (ДМРВ или MAF), то да ехать без него можно, мозги просто перекинут работу двига на усредненный режим, а когда он (ДМРВ) стоит и работает, но "криво" соответственно и мозги получают "кривые" показания не соответствующие реалиям и отсюда все вытекающие.
# 34
30.10.2011, 14:21
а кроме ДВРМ может что нибудь выдавать такие последствия заводиться и сразу глохнет
# 35
30.10.2011, 14:50
Может конечно. Например когда лед был в топливном фильтре было тоже самое... Но думаю это очень не тот случай ввиду местоположения происходящего.
# 36
30.10.2011, 18:33
согласен и тем более с выключенным дврм работает же, но газу даешь он захлебывается это так должно быть без дврм, а плавно набирает когда давишь газ
Добавлено через 3 часа 40 минут
Последний раз редактировалось tacha, 30.10.2011 в 18:33.
# 37
30.10.2011, 18:35
Все может быть. Движок-то при этом в аварийном режиме и полной мощности не наберет.
# 38
31.10.2011, 16:38
Решил как то по весне в саду пока все на грядках занятся машиной. Поменял фильтры, помыл авто, пропылесосил, наполировал. Все - пришло время ехать домой. Уселись все, едем. 100 метров - авто заглохло. Беда такая же как у автора - заводится и глохнет. Ужас, паника, вспоминание тем о мертвых датчиках и т.д. Ладно. Покурил успокоился, стал думать.
После получаса шаманства додумался до того, что если разъем с ДМРВ снять - авто не глохнет, и с горем по полам можно до дома добраться. Приехал в гараж, стал разбираться. Причина сей проблемы была в том, что пока менял воздушный фильтр, маленькое семечко от одуванчика (белые пух от одуванчиков) засосало в ДМРВ, там это байда прилипла с чувствительному элементу. Осторожно удалил это чудо и все заработало как надо.
Проверьте не попало ли что в ДМРВ. Только очень аккуратно, там все нежно, если накосячите - датчик выкинуть придется.
Кстати после езды с отключенным датчиков вроде загорался CHECK. Пришлось скидывать ошибку потом.
# 39
31.10.2011, 19:00
Короче вот такая байда http://www.radikal.ru/action.aspx# проблема в ДВРМ вообще этого волоска не было вот думаю а что нибудь взамен можно туда присабачить?
Добавлено через 41 секунду
поставил сегодня 037 датчик от таза работает все отлично
http://s61.radikal.ru/i171/1110/8c/0e0194ac528f.jpg вот здесь сам датчик
Последний раз редактировалось tacha, 31.10.2011 в 19:00.
# 40
31.10.2011, 19:41
Поздравляю!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
