# 31
19.06.2009, 00:20
Сообщение от JohnnyK
Вопрос 10. Традиционно на свечах зажигания перед монтажом всегда юстировали зазор. Это все еще актуально?
На коробке купленных свечей Denso было написано дословно:
"Отрегулируйте зазор в соответствии с характеристиками мотора"
Так что вот ответ на твой вопрос.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 32
19.06.2009, 08:08
Сообщение от avp0306
Скорее ответ для свечей марки Denso. Ответ для свечей марки NGK я привел.
Вопрос не мой - просто выдрал из текста по ссылке.
# 33
19.06.2009, 13:11
Для свечей марки NGK тоже подходит, у них на коробочке хоть и не написано что нужно регулировать зазор, зато нарисована последовательность установки и в одной картиночке схематично показано что нужно проверить и в случае необходимости отрегулировать зазор.
# 34
24.06.2009, 20:50
По поводу зазоров сильно не парюсь-проверил и вкрутил... так спокойнее будет  . Обычно у NGK зазор(0.8 мм) в норме. В моем случае после пробега в 10 тыс.км. зазор увеличивается до 0.9 мм.
# 35
28.07.2009, 16:05
всем привет!
давненько я здесь не появлялся. Народ - отзвовитесь. кто хорошо знает ВАЗ-2107. Такая вот история: у моего друга 2107. движок 1.6 - заправился на славнефти 92 бензином - и началось - машина дергается, стреляет. на всем подсосе только 1000 оборотов выдает. Ладно, думаем, свечи убило - поменяли. Купили А-17. проездила один день, и на следующее утро опять такая же фигня. Причем погиб весь комплект. Бензин славнефтевский слили, заправились на SHELL . Свечи опять поменяли, но поставили NGK №2 V-LINE. На дачу доехали нормально, возвращаемся обратно - в Сестрорецке началась та же ерунда. Свечи вытащили, я их почистил, хотя не очень и грязные были. Полежали они на капоте где-то час. Потом снова вкрутили - завелось, но только ехала нормально машина на 3000 оборотов, а сделаешь меньше - дергается.
Вопрос - это из-за свечей или чего другого? Что может быть? И какие же свечи покупать тогда?
ВАЗ - это не машина, а полтергейст какой-то.
# 36
31.07.2009, 11:43
Народ - так не знаете никто, что это за ерунда и что делать?
# 37
31.07.2009, 11:58
Проверь зажигание - свечи, трамблер, катушку, провода, наконечники на пробой. Потом питание - хотя тут вроде должно быть нормально.
# 38
02.08.2009, 15:46
Провода поставили новые - купили американские силиконовые. И опять началась такая же ботва. Думаю, дело не в свечах и не в зажигании - искра есть везде. Что тогда может быть? А на свечках немного выступила какая-то красноватая ботва.
# 39
05.08.2009, 21:55
думаю скоро нужно будет менять свечи.... как я понял, лучше взять NGK №35 либо Denso? и еще: какой зазор должен быть у свечи?
# 40
05.08.2009, 23:24
красноватая ботва на свечах это признак большого кол-ва добавок, залил ты или 92 или 80 разбодяженный присадками, дожигать весь бензин и чистить топливную систему карбюратор или впрыск.
лучше гор могут быть только бабы
