Puks вне форума Puks
Старый #31   27.04.2010, 10:00
Не поверите!!! С блоком целая история получилась. Свой авто я сделал. На диагностике мне сказали что причина всех моих бед в трамблере, т. е. он потрбляет большой ток и из-за него греется блок. Хорошо я не поспешил купить другой б/у - 250 баксов, новый 18000руб. Нашел в нете ребят кторые ремонтируют трамблеры с гарантией. Отвез, оказалось он в идеале. Они же проверили блок и выяснили, что проблема кроется в регуляторе холостого хода. Он просто замкнул!!! Приехал из Пензы, тключил регулятор холостого хода и клапан холостого хода. Теперь езжу не нарадуюсь. Не поверите, ходил из-за этого пустяка пешком 4 месяца. Респект и уважуха Пензякам!!!
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #32   27.04.2010, 13:12
Сообщение от Puks Посмотреть сообщение
Вот уж да!!!! Все гениальное просто А сколько бабосов в сервисах отвалить можно пока нарыли бы причину...
at_hacker вне форума at_hacker
Старый #33   17.10.2011, 10:51
По умолчанию Блок управления двигателем
Есть в моём автомобиле (альмера N15 97 года, двиг. GA14DE, 75 лошадей) касичок. При переходе в разгон с ХХ и обратно на низких передачах машину заметно дёргает. Нужно очень точно выдерживать режимы оборотов и переключения. Есть основания полагать, что это из-за того, что в машине стоит не родной блок управления двигателем. ЭБУ стоит от примеры, а примера движками GA14DE не комплектовалась, только GA16DE. То есть, блок управления, скорее всего, стоит от движка такого же типа, но с бОльшим объёмом (1.6 вместо 1.4). Может это быть причиной подёргивания?
Вопрос задаю в связи с тем, что есть возможность достать за недорого ЭБУ в точности под мой движок. Стоит вообще заморачиваться с заменой ЭБУ на родной, или причина не в ЭБУ? Всякие регулировки и чистки инжектора, дроссельной заслонки, замены свечей и прочего я уже проделал, это не помогло, всё равно дёргает.
Старый #34   17.10.2011, 11:20
Сообщение от at_hacker Посмотреть сообщение
Может в ЭБУ проблема, а может и в другом. Однозначно никто не скажет.
Я бы поставил родной при такой возможности.
Старый #35   17.10.2011, 17:58
Так уж и никто? :-)
Ну, тут вопрос такой, что "а если нет разницы, зачем платить больше?" По автомобилю ещё целый ряд дел, которые можно проделать и куда эти деньги можно вложить.
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #36   17.10.2011, 20:37
А датчик массового расхода воздуха чистил?
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Старый #37   17.10.2011, 21:08
Ну провальчики и из-за износа цепи тоже бывают.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #38   18.10.2011, 10:02
износ цепи? имхо, на ГА движке это последнее, что износится по блоку.
Старый #39   18.10.2011, 12:57
Датчик не чистил.
А есть где в Москве конторы, которым можно диагностику движка доверить? Ну или хотя бы спецы толковые? Диагностический адаптер у меня есть, если что, даже данные могу снять, вопрос только в их анализе.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #40   18.10.2011, 14:09
Для начала VIN и номер установленного блока в студию.
Далее проверяй наличие ошибок по впрыску, отсутствие подсоса воздуха и правильность настройки ХХ. А также давай данные с датчиков на прогретом моторе.
