# 31
21.08.2006, 00:12
Сообщение от schofer
на сервисе объяснили , что тут ещё и ГРМу хана ! , до этого было залито какое то густое масло или с присадкой ... , и по этому не грохотало ! , а когда синтетика - то получается такой звук ...
- вот блин засада !!!
Хорошую сказку они рассказали!
Советую поехать на другой сервис (хорошо бы конечно найти опытного,головастого мастера),отрегулировать как следует фазы газораспределения и конечно же клапана.Если снимаешь и ставишь на место головку блока,то обязательно нужна тщательная регулировка клапанов.Наверняка они поставили регулировочные шайбы на свои места и этим ограничились.Так дело не пойдет.Движек будет грохотать как трактор.
А вот цепь советую пока оставить в покое.Весь цепной механизм очень надежен и долговечен.Если конечно мастера при ремонте не повредили направляющие цепИ.И могли на один зуб не правильно установить цепь,от чего движек будет работать не устойчиво и шумно.
--- о даже как !!!
--- движок работает устойчиво ! , приём и всё остальное нормальное !!! , только уходит куда то антифриз, подозреваю , что протечка где то в печке , так как потеет лобовое стекло !!! (раньше такого замечено не было) ну а движок по звуку работает как дизель , даже громче !!! , сегодня на заправке , заправщик с невозмутимым видом знатока запихнул мне в бак пистолет диз.топлива  ) ...
# 32
21.08.2006, 11:26
На рекламацию,срочна
# 33
18.01.2007, 12:36
У меня тоже такая фигня на саньке N13 с двигом E16S тоже масло в расширительном бачке, в системе охлаждения повышенное давление - уже не раз шланги радиатора и который к печке идет лопались... полностью ремонтировать не думаю... немного промыл систему охлаждения, залил в радиатор герметик со стеклом... пока машинка ездит... а симптомы были такие- же как и описываются в этой теме... до того как машину покупал мне ее хозяин признался, что машина была перегрета, но все было восстановлено и отремонтировнно... в финляндии (потому что предыдущий хозяин Финн и живет там :-))....
В моем варианте дешевле мотор поменять, что я и планирую в скором будущем... :-(
:arrow: Sunny N13, Primera WTP12 (были Sunny B11, N14)
# 34
28.01.2015, 02:15
Хочу всем сказать о чём вы тут все пишете и говорите? Ниссан это последний автомобиль на планете который я куплю ещё когда нибудь. Ну дело не в этом. У этой коровы с заде на движке (N 16) со стороны салона есть така хрень,радиатор охлождения масла (теплообменник) вот его пробивает,от времени иль от старости,кому как повезет и масло идет в тасол. НЕ КОВЫРЯЙТЕ почем зря головки,прокладки. При пробитой прокладке масло никога не пойдёт в тасол только на оборот.
# 35
28.01.2015, 02:21
Сообщение от Torrejoven
Да тут 8лет!!! Уже все молчат  Вот тему то окопал - археолог)))
Чет даж не понял о чем речь. Не помню сей приблуды.
