# 31
21.03.2013, 16:06
У меня были проблемы с ГУР - закусывало на горячую после сброса оборотов, особенно, если я притормаживаю и начинаю поворот.
Замена ремней, роликов, жидкости - не дала эффекта
Поехал в спец сервис по ГУРам... по очереди перебрали рейку и насос,
по результатам сказали что проблема была в насосе.
Ценник вышел где-то около 23 тысяч рублей. Было прошлым летом (в июле), с тех пор прошло 20 тысяч км - пока полет нормальный.
# 32
21.03.2013, 18:57
понятно буду начинать с самого простого посмотрю крестовину!
# 33
07.04.2013, 09:13
Сообщение от sam275
если мне память не изменяет то под торпедой там соединительная муфта резиновая а карданчик под капотом стоит)))))
память - она сцука такая... изменчивая однако.
# 34
17.04.2013, 15:49
вообщем разобрался я с закусыванием!Дело было в вале 48080-5X10A на нем порвался чехол и внутри все заржавело вместе с двумя крестовинами
# 35
17.04.2013, 15:52
Сообщение от sam275
Я этот чехол колхозил из двух от фольксвагена транспортёра
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 36
17.04.2013, 15:56
мой вал в принципе сделать реально крестовинки только подобрать от чего нибудь надо
# 37
01.05.2013, 22:29
Владимир 034, Было такое при торможении и резком повороте.Может система антизанос,чтоб типа при торможении руль не сильно крутили?
# 38
23.07.2013, 19:24
Кто менял крестовины рулевого вала,которые под капотом в пыльнике? Подскажите пожалуйста какой размер крестовины? Кто говорит что 1539 а кто 1639,
# 39
08.09.2013, 13:49
Закусывает при резком повороте руля хоть на месте,хоть в движении.Поменяли оба рулевых вала-эффекта нет,потом посмотрели насос гидроусилителя-сказали причина в нем,будут менять по гарантии.
# 40
08.09.2013, 20:30
Сообщение от Vladijan
Пат не настолько мудрый авто. Подергивание может быть из-за начинающегося сноса и ЕСП притормаживает одно из колес, либо проскальзывает и АБС опять же прихватывает. Руль же, можно крутить хоть на десять оборотов на скорости 180 км\ч. Тема о руле на форуме KMK не первая и в большинстве случаев виновата низкая производительность насоса, если я ничего не путаю.
