# 31
25.05.2015, 16:52
Да это похоже Вам к "настоящим врачам" надо обращаться. а не к "протягивальщикам проводов", гордо именующих себя "электронщиками"...
Блок управления системой доступа без ключа выполняет проверку идентификационных данных вместе с блоком замка рулевого вала и раблокирует замок рулевого вала, если идентификационные данные блока управления системой доступа без ключа и замка рулевого вала совпадают. Блок управления системой доступа без ключа устанавливает связь с блоком управления замком рулевого вала, если интеллектуальный ключ находится внутри автомобиля и нажата кнопка переключателя пуска двигателя.
Условия обнаружения диагностического кода
Результаты проверки идентификационных данных между блоком управления системой доступа без ключа и блоком управления замком рулевого вала отрицательны. Необходимо выполнения регистрации.
Возможная причина
Блок управления блокировкой замка рулевого вала
# 32
25.05.2015, 17:08
мдааа... прискорбно... поеду к врачам
Добавлено через 4 минуты
только не очень пойму, при чем тут abs, esp off и антиюз...
Последний раз редактировалось alex009sorok, 25.05.2015 в 17:08.
25.05.2015, 17:21
Ну Вы спросили про конкретную ошибку, получили ответ по этой ошибке, связана она с рулем, точнее с его разблокировкой, а руль также играется во всем этом деле. А вот связана эта ошибка с лампочками или нет, должны ответить специалисты. Может эта ошибка просто осталась в памяти с древних времен...
# 34
25.05.2015, 17:28
спасибо за ликбез!!! будем разбираться
# 35
03.06.2015, 04:14
съездил к другим врачам... выдал код С1175... это датчик АБС? где он находится или какой у него номер?
# 36
03.06.2015, 05:17
Сообщение от alex009sorok
Да похоже у вас все такие врачи.передние датчики находятся в ступицах посмотри провода на стойках при вывернутах колёсах а сзади на заднем редукторе по бокам увидиш чтоб их разьединить надо опустить запаску.
# 37
03.08.2015, 20:46
Сообщение от Андрей 1960
P1610 - Если пять или более раз подряд пытаться заводить автомобиль при следующих условиях:
- используется незарегистрированный ключ,
- BCM или ECM неисправен,
NATS переходит в режим блокировки для предотвращения запуска двигателя.
P1614 - BCM не может принять ID ключа.
Может и мне поможете, у меня Р1610, 1614 ну с этим уже понятно, но ещё и 1615
# 38
03.08.2015, 22:39
Сообщение от wazyl
 но ещё и 1615
P1615
Иммобилайзер - ключ обнаружен, но его идентификатор не верен
Кончил дело - слезай с тела.
# 39
04.08.2015, 15:34
ant19on64, Спасибо, буду пытаться лечить.
# 40
13.09.2015, 18:43
доброго времени.... nissan almera n16 при резком ускорении глохнет.... заводиться через 2мин и далее полет нормальный. до следующего рывка. загораеться чек не всегда. пишет неизвестный код ошибки. ни кто не сталкивался?
