![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
17.09.2011, 20:52
Проверяю наличие искры на центральном проводе катушки зажигания.При этом крышка тамблера снята. И странное дело, искра есть но проскакивает раз ,примерно, в четыре секунды. А должна ,по идее, чаще. Подскажите, пожалуйста, что тут может быть не так?
# 32
20.09.2011, 07:33
А дело было в датчике угла поворота распредвала.Почему он сдох история умалчивает. На разборке нашел сборку коммутатора с этим датчиком.Купил. Поставил.Завелась!. Пока работает. Но в чем была причина? Не ровен час, опять все повторится. Кто знает, ответьте. Заранее благодарен.
# 33
11.10.2011, 22:37
машину починил. поменял катушку зажигания и завелась.
# 34
11.10.2011, 23:40
Сообщение от amateur2
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А дело было в датчике угла поворота распредвала.Почему он сдох история умалчивает. На разборке нашел сборку коммутатора с этим датчиком.Купил. Поставил.Завелась!. Пока работает. Но в чем была причина? Не ровен час, опять все повторится. Кто знает, ответьте. Заранее благодарен
Дело в том, что физически в трамблере 2 датчика - датчик начала отсчета и дачтик синхронизации - и один из них накрылся.
# 35
29.12.2011, 02:40
Привет всем .Подскажите , возможно ли купить датчик положения распредвала отдельно , без распредилителя . Или может быть возможна взаимозаменяемость с каким либо другим . И еще вопрос , его можно как нибуть проверить ?
# 36
29.12.2011, 03:23
Сообщение от Kazznak
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите , возможно ли купить датчик положения распредвала отдельно , без распредилителя .
Нет. Если только на разборке трамблер взять, но и там деффицит.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И еще вопрос , его можно как нибуть проверить ?
Если бы он сдох, то чек выползти должен был. В теме по проверке датчиков скины сдохли. Потом буду править.
Можешь мануал скачать и посмотреть. Или тут глянь.
Ооо... пока писал скины проявились... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Попробуй самодиагностику произвести, должно показать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.12.2011 в 03:23.
# 37
29.12.2011, 08:54
Работоспособность датчика положения распредвала проверяется элементарно.
1.Снимаете трамблёр, не отключая проводов.
2. Включаете зажигание.
3. Проворачиваете вал трамблёра.
Если при этом слышны щелчки форсунок, то датчик положения распредвала работает.
Если щелчков не слышно, то снимаете контроллер, тот, что с разъёмом, и звоните по разборкам. В оригинале контроллер идёт только в сборе с трамблёром.
# 38
23.03.2012, 00:02
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ... Отьездил на новой катушке зажигания до марта текущего года и опять история повторилась.не заводится. наученный горьким опытом полез в трамблер, перед этим вычитал в любимом форуме причины и методы распознавания поломок, внутри трамблера (в том числе и катушка зажигания) все в масле, даже вытекало. требовалось замена ссальника, заодно и подшипника. следуя советам форумчанам-заказал необходимое в экзисте (все номера есть на форуме) там же и подробная инструкция замены деталей. распечатав инструкции и вооружившись нехитрым инструментом поменял собственноручно примерно за час. при этом не специалист в кручении гаек и болтов. после "апгрейда" трамблера авто заработала как новая. спасибо форумчанам за опыт и советы!!! p.s. после первой поломки катушки зажигания надо было искать причину-второй поломки уже небыло бы.....а катушку просто протер ацетоном как следует и поставил обратно.
# 39
23.03.2012, 08:24
Ссальник - это тонко подмечено! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 40
06.11.2012, 03:42
Есть трамблер на 6 контактов 221001N001 от альмерки с двигателем 1.6
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
