# 31
20.10.2011, 16:21
Сообщение от Alexxx15
кстати, если забился каталик - возможно машина хавает маслице, посмотри.
Хавает. уже штудирую форум и закупаюсь запчастями.
# 32
21.10.2011, 02:06
Сообщение от Ovod_84
vitalliy, причина оказалась в нём, родимом. Вчера выбил и поехал.
У меня гораздо дольше умирал. Может недели две или месяц. Хотя жор масла был сумасшедший.
# 33
05.02.2012, 21:22
Подскажите, форумчане!
Подтекает топливный фильтр, тот что под капотом. Первый думал бракованный, весь фильтр был в свежем бензине... Поставил второй, поездил около 2-х недель началась та же история, причем сегодня до завода машины смотрел его случайно, был сухой, потом полез жидкость омывательную заливать, глянул и офигел - опять течет... все трубки в бензине что идут от него и к нему...
С чем может быть связанно это и вообще, там около 4-х хомутов идет, шланг-трубка изогнутая металлическая-шланг. Можно ли убрать эту самую трубку, оставив лишь шланги, избежав тем самым количество хомутов, устранив вероятность подтекания из них?
Ответьте кто знает, плиз)
kilin
# 34
05.02.2012, 23:44
Купи медную трубку 10мм в сантехническом магазине и замени по образу и подобию.
Забыл добавить: покупай отожженную, она гнется нормально...только без фанатизма.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2012 в 23:44.
06.02.2012, 00:17
А если ее вообще исключить? Или нельзя?
kilin
# 36
06.02.2012, 01:07
Сообщение от yrishinec
Да можно... в жигулевском отделе купить бензошланг нужной длины и поставить вместо имеющихся приблуд.
# 37
06.02.2012, 07:08
ок, надо попробовать, надеюсь на поведение машины не повлияет. Если что, верну обратно все.
kilin
# 38
11.02.2012, 13:35
Ставил я себе жигулёвский шланг вместо этой алюминиевой трубки... ничего хорошего, через некоторое время заметил что шланг этот начало распирать в стороны (как шарик надувной), убрал от греха подальше и поставил обратно алюминий
х.з. может давление на Альках побольше чем на жигулях...
# 39
13.02.2012, 00:18
поставил в четверг - полет нормальный!
kilin
# 40
13.02.2012, 00:56
Сообщение от royal
Тут конечно вопросец. Есть карбюраторные Жигули и есть инжекторные ВАЗы. А разница имеется.
Наблюдай чтоб не было как выше описано.
