# 31
16.08.2011, 00:47
Сообщение от _Sting_
 Выше предположили неправильно.
там ошибка - цитата не моя
Но огромное спасибо за совет  попробую их отключить по мануалу и так определить, барахлят они или еще чтото.
датчики -для меня в названии что микроволновые, что ультразвуковые.
ну не спец я. хотя знаю, где находятся
самое поганое - что ОД руками разводит. типо ничего не знаю - так и должно быть - поездите еще и т.п.
Ну, или ПРОСТО разводит...
А вот про РАДИО-помеху - мне подтвердили в РадиоЧастотном Центре.
еще раз повторюсь. Частоты ВСЕХ авто сигнализаций - известны. и на них могут работать и другие сигнализации.
например - гляньте на ключ от авто. сзади надпись - 433 Мгц.
И вот первое что в яндексе попалось
 смотрите частоту РАДИОканала.
а вот ответ на мой вопрос типо каким образом можно в моем дворе провести анализ р.ч. обстановки и выявить источник помех. И ПОВЛИЯТЬ на него.
Сначала в ответ позвонил специалист, рассказал все - от корки до корки - респект ему.
А потом прислали
Сообщаем, что устройства охранной автосигнализации являются устройствами малого радиуса действия. Для их использования не требуется разрешение на использование радиочастот и регистрация в органах Роскомнадзора, в связи с чем устройства малого радиуса действия не могут требовать защиты от помеховых воздействий.
Ведущий специалист Группы планирования и анализа радиоконтроля
Ситуационного центра
Управления радиоконтроля ФГУП «РЧЦ ЦФО»
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 16.08.2011 в 01:08.
# 32
16.08.2011, 08:36
Сообщение от MIRONOFF
А это очень важно. У меня тоже с нова подабатывала. Особенно летом. Но зная причину особо не заморачивался. В конце восьмидесятых, когда все бросились зарабатывать деньги, ( ворье - тоже) охранные системы ( в том числе и с, в новинку тогда, радиоканалом) приносили очень неплохой доход. Схемное решение одного из микроволновых датчиков даже запатентовали.
Поэтому и знаю про все грешки любых датчиков все.
Отключать по мануалу датчики не нужно. Исключится из проверки сам блок датчиков. Как советовали выше, сначала, достаточно заклеить, а если не поможет, потом отключать. Удачи!
Забыл добавить. Дополнительные охранные системы с контролем радиоканала, имеют в своем составе передатчик на частоту 432.... мГц мощностью около 2х ватт, который раз в 20-30 сек. включается для передачи информации. Даже если такая бяка стоит на авто, то и она не в силах "сбивать" ультразвуковые датчики, не говоря уж об охранных системах находящихся на расстоянии.
Последний раз редактировалось _Sting_, 16.08.2011 в 08:52.
# 33
16.08.2011, 08:41
Алексей! Как мне кажется тебя не в ту степь потащило... Наша сигнализация должна срабатывать по трем причинам:
- срабатывание от концевиков дверей
- срабатывание от датчика объема (ультразвук)
- пропадание напряжение на автономной сирене.
А помехи по радиоканалу приведут лишь к невозможности снятия\постановки системы на охрану с брелка, и действительно это участок диапазона "загажен" очень сильно.
Но самое противное в нашей ситуации, что я, например, не нашел в ESM порядка определения причины срабатывания сигнализации, например по миганию ламп, или даже через Consult... хотя может и плохо искал... И поэтому процедура последовательного отключения датчиков единственная возможность разобраться в этой ситуации, хотя я допускаю что может сбоить и сам блок сигнализации и без датчиков...
# 34
16.08.2011, 09:36
+100
Дополню:
Если отталкиваться от теории слабого звена, то им являются: сам принцип работы УЗ датчиков, контакты концевиков и датчик удара (очень тупой, кстати). Все остальное – потом.
# 35
16.08.2011, 10:13
Не соглашусь, тк на собственном опыте наблюдал устойчивое срабатывание сигналки на своем авто при попытке снятия- постановки на штатную систему охраны рядом стоящего туарега. И еще по моему мнению ложное срабатывание происходит из за перебоев напряжения в бортовой сети. Эта гипотеза еще не подтверждена но после смены штатной магнитоллы на другую на ней на новой магнитолле после некоторого времени (0,5- 1,5 часа) в режиме ожидания происходит сброс всех настроек. Сначала грешил на магнитофон но после войны с гарантийным отделом магазина и имея на руках 2 заключения из сервисного центра о нормальной работе магнитоллы с результатами проведенных проверок, которые недостатков в работе не выявили, как то вспомнил о самопрозвольном срабатывании сигналки и задумался о поиске неисправности в другом направлении.
Хочу кататься на МАРУСЕ
# 36
16.08.2011, 11:08
Сообщение от lexone
Вот оно, то что надо продемонстрировать ОД!
 Если это радиопомехи как предположили выше, то целлофан думаю не поможет.
Обоснуйте, радиопомехи возожно действуют непосредственно на блок управления, а не на датчик объема.
 Кто намеревается грузить НМР?
Я за, уже это делаю!
Нато только доказать факт срабатывания!
Последний раз редактировалось Поводырь, 16.08.2011 в 12:01.
Причина: Добавлено сообщение+1.6
# 37
16.08.2011, 11:51
Сообщение от lexone
Я такого не писал, но полностью соглашусь.
Сообщение от leks11
Блок управления чем?
Там, как минимум, три или четыре блока. Блок иммобилайзера,датчиков объема,сигнализации.....
Если Вам знакомо такое понятие, как напряженность поля, тогда могу обосновать. Даже с формулами. Если не знакомо, то мне лень...
Причина: 1.6
# 38
16.08.2011, 13:35
я про блок управления сигнализацией, находится возле левого заднего фонаря за салонной обшивкой, можете разобрать и посмотреть, и наводка идет вероятно на него, а срабатывает салонный датчик, т.к. концевики срабатывают только на открытие дверей если они исправны, при всех срабатываниях "консалт" выводил ошибку именно датчика внутрисалонного.
Добавлено через 4 минуты
мне не надо доказывать  , лучше помогите доказать фокт неисправности ОД и НМР
Последний раз редактировалось leks11, 16.08.2011 в 13:38.
16.08.2011, 13:49
Сообщение от leks11
Там блок управления сиреной...
# 40
16.08.2011, 16:20
Сообщение от leks11
Сообщение от Поводырь
Фиг знает, как его назвать, но это основной блок в который поступают все сигналы от дверей и остальных датчиков. Я, когда монтировал дополнительные приблуды в свое авто, хотел задействовать вход, на который приходит сигнал с блока датчика объема. Оказалось, что связь между ними в цифре, а не в аналоге. Вот тогда я Ниссановских конструкторов зауважал. Резюме такое по этому поводу. Чтобы "сбить"этот вход, нужно навести на нем В.Ч. сигнал амплитудой не менее 5 вольт. Учитывая то, что он проложен вдоль металлической поверхности, то это нереально простыми средствами.
Сообщение от leks11
Как-то не вяжется это с радиотехникой. Получается "через "назад". Не логично. Логично только если сам салонный датчик срабатывает от наводки и подает команду в блок (кстати, Консалт именно это и диагностирует, по Вашим словам). Но это маловероятно. Их конструкторы не дураки. А повышенная чувствительность У.З. датчика - вещь, очень даже, вероятная.
Элементная база, на которой собираются блоки всегда имеет какой-то разброс. Возможно в Вашем блоке попался очень хороший элемент, у которого коэффициетн усиления выше среднестатистического (там кроме этого, еще много важных параметров). Отсюда может быть и головная боль. Предполагать можно все, что угодно. Нужен грамотный диагност который может логически думать и обладает знаниями в радиотехнике, а не обезьяна, которую научили нажимать кнопки.
Последний раз редактировалось _Sting_, 16.08.2011 в 16:36.
