aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #31   28.05.2012, 07:35
Сообщение от vologda Посмотреть сообщение
Полный привод подключается только при скорости движения менее 10 км/ч. .
это ложное утверждение, полный привод работает на любой скорости
и в повороте точно блокируется муфта, по моему опыту и на скорости 60 км-ч, выше не проверял но думаю аналогично.
vologda вне форума vologda
Старый #32   28.05.2012, 18:19
Это не мое утверждение. Так написано в руководстве.
И каким образом ты узнаеш, что муфта блокируется?
Я бы не стал утверждать, что полный привод работает на любой скорости.
Скореее режим 4WD работает. Но это еще не значит, что происходит блокировка муфты.
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #33   07.06.2012, 11:29
Давно загорелся желанием вывести светодиодик, отображаюший включение муфты, кто-нибудь знает, предохранитель на катушке муфты есть и где он стоит?
... Застревают не машины, а водители... (с)
D_cent вне форума D_cent
Старый #34   07.06.2012, 12:04
Змей®, Во!
И я хотел потом хотелка как то обломалась.
Учти только, что желательно брать непосредсьвенно с разъема муфты. В разных режимах ток через катушку разный. И напряжение соответственно. Тогда яркость будет тоже содердать информацию
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Старый #35   07.06.2012, 13:52
провода идут в предохранительной колодке возле левой коленки
а узнаю я о том что работает задний привод очень просто, с помощью вестибулярного аппарата.
и в повороте это особенно ощущается, когда машину подталкивают задние колёса
Старый #36   07.06.2012, 16:50
Сообщение от aleksus001 Посмотреть сообщение
Какому аппарату отдать предпочтение - дело личное. Но лучше не перепутать.
Старый #37   08.06.2012, 10:31
Чтобы доверять Вашему аппарату, на него необходимо иметь свидетельство о метрологической поверке. Как говорил Печкин: "У Вас документ есть?".
А с таким подходом можно утверждать и обратное.
Добавлено через 5 часов 8 минут
Сообщение от Змей® Посмотреть сообщение
Сопротивление муфты 2.45 Ом. Ток меняется в режиме "авто" от 0 до 0.5 А. При блокировке около 1.8 А. Следовательно падение напряжения на катушке 0 до порядка 4.5 В. Вот и считай какое сопротивление на светодиод подобрать. При этом учитывай, что диод загорится минимум на 1.8 В, т.е. при токе на катушке около 0.7 А, а это уже режим блокировки. Чтобы отследить включение в режиме "авто" нужно изобретать другую схему включения.
Последний раз редактировалось vologda, 08.06.2012 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   11.06.2012, 22:36
а если несколько светодиодов замутить с разными токами включения...
Старый #39   13.06.2012, 12:56
Все светодиоды включаются примерно при одном и том же токе, порядка 0.02 А.
Старый #40   13.06.2012, 16:22
МАлость не точно. Яркость свечения почти прямо пропорциональна току.
20ма - типового маломощного светодиода. Порог есть в питающем напряжении - это характеристика диода. Для сверхъярких номинальный ток дает падение напряжения порядка 3-4 вольт Их здесь использовать не следует.
Обычным копеечным светодиодам (на номинальном токе) имеют напряжение 1-2 вольта.
Вот они то и подойдут.
Если считать максимальным напряжение на муфте 5 вольт, а падение на диоде - 1.5 вольт, получим величину последовательно включаемого резистора - 3.5/0.02 = 175 ом.
С несколькими диодами схема сложнее, а наглядности добавит мало.
