# 31
26.05.2011, 20:08
Сообщение от BIOS
 надо ли его промыть?
Мыть надо когда проблема появилас ..жор бенза ..
# 32
10.08.2011, 21:52
re
Сообщение от УЭФ
 Для начала заправся нормальным бензином. Если не пройдёт, тогда мой форсунки.
А подтраивание (иногда) движка бывает? Или например на хх. газанёшь, а затем слышишь при сбросе оборотов в глушаке лёгкое постреливание?
у меня бывает что это?
# 33
20.02.2012, 17:51
У меня вобще интересная проблема! Начала тяжело заводится. Коптит , а после прогрева обороты падают до 800 и начинают плавать от 150 до 1500! Трогаюсь, еду 15 минут и мотор просто захлебывается и глохнет. Свечи мокрые, расход показывает 22 л. И уже не заводится. Почистил воздушную заслонку, обучил, поменял свечи- не глохнет, но обороты плавают и расход 17л. Поменял ДМРВ на «десятошный». Вроде все путём: обороты ровные, машина рвет еще лучше чем было, расход 8. Думаю, дай- ка на трассе ее проверю. Иду 60, при резком нажатии на тапок начинает дергаться и быстро умирать. Доходит до того, что я кое- как на ХХ на второй еду 20 км/ч! При попытке ускориться машина тут же глохнет. Мотор ровно работает только на холостых. НО! Стоит на секунду выключить зажигание и снова запустить двигатель- снова "рвет" из под себя. И так каждые 10- 15 минут. Если кто-нить сталкивался с такой загадкой- буду благодарен любой информации.
Альмера N16 2004,мотор QG15
Landatrosta
# 34
22.02.2012, 20:33
Ребята... Вот читаешь и удивляешься... Насос если был бы неисправен то авто глохло бы постоянно и ужастно заводилось.... Все признаки эти указывают на дмрв... Цена вопроса 2.600 и немного прямых рук... И по поводу скачки оборотов в эту же степь... Но чтобы не выкидывать деньги на различные датчики и эмуляторы изначально нужно продиагностировать мозг... А потом что то делать... Также алькам с пролегла больше 120 тыщь верст рекомендуется менять лямбду или ставить эмулятор
# 35
23.02.2012, 03:01
Сообщение от Landatrosta
Я бы вентиляцию бака проверил для начала.
# 36
03.03.2012, 12:38
Привет, прочитал все что только было, огромное спасибо Всем за советы и помощь, многое написано но поставить диагноз так и не смог:
Алмера 16 2001гв. Пробег 120000. При прогреве авто до 55 градусов машина не едет (дергается). После полного прогрева на малом газу все отлично. Газ в пол - не реагирует только бензин уходит сразу!!!!??
Поменял: Свечи (денсо), воздушный фильтр, стало маленько лучше, но не помогло!!!
Смог сделать вывод только 1 чистка форсунок и инжектора??????
Помогите если можете!!!
# 37
03.03.2012, 12:52
Good_ok, А что было проверено и каким образом? А то можно опять десяток версий выдать сходу.
# 38
03.03.2012, 13:07
Ни чего и не знаю даже с чего и начинать
ХХ замечательный, начну пожалуй с чистки сетки бензонасоса, форсунок и инжектора по очереди.
Буду отписываться.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Good_ok, 03.03.2012 в 13:07.
03.03.2012, 13:44
Good_ok, Для начала стоит давление в рампе замерить, если на оборотах будет падать то и рыть в сторону сеток и насосов. С форсунками пока рановато заморачиваться.
# 40
03.03.2012, 15:13
vitalliy, спасибо
