# 31
03.07.2006, 08:31
Вот это уже больше похоже на растянутую цепь.
Насколько сложна операция замены цепи?
Осуществима-ли данная операция в сервисе, где работают просто грамотные люди (специализируются на ремонте праворуких японок) или для этого нужно ехать к офицалам?
# 32
03.07.2006, 12:57
Работа как рабта, все по японской логике вещей. Метки на цепи и всех звездочках. С руководством по ремонту выполнит любой нормальный механик. Без руководства - хороший механик. Но сначала нужно проверить, правда ли это цепь. Кроме того официалы рекомендуют менять все звездочки, натяжитель и успокоители.
# 33
03.07.2006, 15:03
Спасибо, "Диагност", будем проверять цепь.
# 34
03.07.2006, 15:07
Тахометр проверяется самодиагностикой приборки , датчики положения на 16 меняются оба . Растяжение цепи определяется по рассогласованию сигналов датчиков положения при заведомо исправных датчиках , косвенно по углу опережения зажигания , а не степенью нормальности механика . Авто довольно точный механизм , гадание и лирика здесь не уместны :hihi:
# 35
03.07.2006, 23:27
Так как абсолютных знаний нет, точных высказываний тоже, то я готов согласиться практически с любым оппонентом. Правда, про гадание хотелось бы высказаться. Одному клиенту гадалка показала на двигателе его Альмеры три места, в готорых 'видны темные пятна': 1) Расходомер воздуха (блок управления постоянно прописывал ошибку по MAFу); 2) Катушка зажигания 3 цилиндра (трещина по изолятору свечи); 3) Передняя крышка двигателя (предельный износ цепи ГРМ). Мужик три месяца ездил по сервисам в поисках причин неполадок, а гадалка указала сразу все за одну минуту. Подумываю тоже взять в руки лозу и водить по двигателю в поисках неисправности. Такой диагностический прибор ощутимо дешевле оригинального дилерского сканера. :D
# 36
04.07.2006, 08:53
Услуги хорошой гадалки стоят больше услуг сервиса , не точны и ктому-же ни кчему не обязывают. А дилерский сканер всего лишь одно из средств диагностики.Есть и другие. :knowhow:
# 37
13.08.2006, 13:15
Подскажите, кто знает: какое давление должен создавать топливный насос в моей машине?
# 38
13.08.2006, 22:12
2,4 кг\см на ХХ при подключенной вакуумной трубке к регулятору давления, 3,) - при отсоединённой трубке.
Всё относительно (с)
# 39
14.08.2006, 03:58
zz
вот читаешь ето и думаешь, я со своим MAFом 2 недели носился, думал что неудачливей меня и быть не может(ха-ха), а во как бывает...да кстати кто помнит  , от десятки охренет как подошёл(Воздухометр), додумал даж как без consalta подключить, 13 тык проехал, всё в порядке......тока масло  чуть-чуть и будет 500......
# 40
14.08.2006, 04:01
да и кстати даже один родной купил... тока вот масса там отошла и он через 30 мин сгорелЮ,(вот слёз-то было) плюнул купил две фишки , и сам воздухомер за 1600 р,......................доволен до сих пор :P
да и, bosh для ваза тоже что и для nissan.....
