# 31
18.03.2011, 09:06
Сообщение от selspb
 СМОТРИМ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В РАДИАТОРЕ!!! А не на бачек глядим. И будет счастье всем.
Как пявились в России Патрули сразу мотористы сказали - отличные двигуны , но не ходют без ОЖ ни километра.
Гильзы трескаются и головы мухой.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА для владельцев Пафиков с 2,5 YD!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 8 минут
Сообщение от anton161
 спасибо
Добавлено через 11 часов 47 минут
Попробовал патрубки отходящие от радиатора, все мягкие и до и после завода и прогрева.
Если патрубки с ОЖ "мягкие" и масло без эмульсии, то только течь ОЖ, доливаешь или нет? Уровень смотри в радиаторе, не в расш-ом бачке.
У друга машина стояла в гараже так по тутрам столько конденсата с выхлопной испарялось что думали всё... А так стекло возле выхлопной если вода - то конденсат, если "жирная" жидкость то ОЖ, если капли масла то.. Поезди еще посмотри за уровнями ОЖ и масла и тогда к спецам на приговор. Удачи.
Последний раз редактировалось LLL-23, 18.03.2011 в 09:06.
18.03.2011, 11:34
Жидкость после покупки долил один раз, и все вроде стоит на месте , да и дым после прогрева исчезает. Так что думаю все это моя мнительность после бене\зинового двигла. Всем огромное спасибо!!
# 33
18.03.2011, 11:42
по меньше принимать прочитанное близко к сердцу, и будет вам счастье.
# 34
25.03.2011, 12:50
Так и уходит кудато антифриз!! Трубки мягкие, эмульсии в масле нет( стоит на одном уровне) дымит вроде в меру( после прогрева полностью перестает). Течь искали но сказали все сухо. Что делать?
# 35
30.03.2011, 16:06
Если дым на запах "сладковатый", то это и вылетает антифриз. Спроси "бывалых".
# 36
30.03.2011, 16:54
Дым сухой обычный. Ну да если течь не найду буду менять прокладку.
# 37
30.03.2011, 17:16
По утечке ОЖ, проверь пробки --- на радиаторе БЕЗ клапана, на расширительном бачке С клапаном. У друга перепутали ОЖ убегала, правда немного и то при больших перепадах температуры (мотался Юг-Север).
# 38
30.03.2011, 17:29
Спасибо будем все искать и смотреть!!
# 39
30.03.2011, 18:37
Так вроде на радиатор с клапаном надо, на расширительный бачок без.Тогда из расширителя в радиатор и обратно будет перетекать при разности давлений.
# 40
30.03.2011, 18:39
По инструкции на бачок с клапаном на радиатор без.
