# 31
26.09.2016, 18:32
Сообщение от rootser
 .... итак, ошибка 17 (ошибка модуля диагностики) один длинный потом семь морганий, сбросить ошибку не получается. моргает как и моргала. Кто нибудь с тайкой же оибкой находил в чем причина ?
Некромантом немного поработаю...
Сегодня выскочила так же.. Стала мигать, провел диагностику,
один ДЛИННЫЙ, семь КОРОТКИХ.
Судя по описалову "ошибка модуля диагностики", но, мультитроник ошибки не видит..., сигнал правда, не проверил еще, завтра уже, авто едет без изменний..
Сброс (4 раза включить/выключить, завести), не помогает.
Из того, что накурился тут и в "проблема СРС решена" вынес, что проверить контакты блока (гдето в районе ручника), проверить контакты (где то над бардачком), проверить контакты (где то в руле), проверить шлейф (где то вокруг руля), проверить контакты под сидушкой.
Под сидушкой маловероятно, подушки ток две, в торпеде и руле.
Мож кто решал подобное, в какой последовательности проверяться, и как до блока (ручниковского) добраться, чтото мануала не нашел..
Может кто поделится опытом, у кого такой же код ошибки (1д+7к) был, как решали?
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 32
26.09.2016, 20:24
Сообщение от wiwit
у меня мигала подуха пассажира, но неисправность нашли под рулем
# 33
27.09.2016, 13:17
Да, ребят, звиняйте, выпал немного из обоймы, жизнь заставила, но я тут, и всех рад видеть)
Подуха пассажира, которая впереди? Просто вроде всё в Але вроде знаю, ан нет, не всё... С айрбегом еще не ковырялся.. Вот и хочу теперь вникнуть, что где поковырять можно, и на что влияет...
Она вообще, получается, не работает (ну сама система), или работает, но ошибки? Ездить можно? Само не стрельнет?
Пробовал предохранитель 18й вытаскивать, думал, сброшу, дык с вытащенным предохранителем просто лампочка айрбега горит постоянно.
Просто гдеб хотя бы фот нарыть, что где проверять, и как выглядит..
Или описалово словами, где что искать.
Основной блок в районе ручника? Как подлезть лучше? Инфа гденить есть?)
Добавлено через 16 часов 40 минут
Сигналка работает...
Правильно ли делаю вывод, что хотя бы в шлейф не лезть?
И еще.... Можбыть ктонить подскажет, по поводу блока, как его увидеть? И если с него контакты снимать/одевать, аккум скидывать?
Ошибка сама пропадет, если будет норм, или её всё равно скидывать нужно будет?
Последний раз редактировалось wiwit, 27.09.2016 в 13:17.
29.09.2016, 11:04
Хы...
Пробовал сбрасывать несколько раз, сейчас просто горит уже, не моргает и не гаснет)) Видно заdрюкал её вконец..)))
