# 31
23.01.2012, 17:13
Прокладка картерных газов:
Вообще переложи прокладку клап. крышки, промажь где надо, замени прокладку картерных газов, и затяни клап.крышку как надо - по мануалу
# 32
23.01.2012, 17:22
Про прокладку найдешь в поиске. Если ее не заменили, то и клапан будет работать не правильно.
Запусти движок и открой капот... прогазуй и смотри откуда летит. Если из под щупа, то прокладка КГ забита опять или замерзла от конденсата.
Прркладку КК и КГ меняй обязательно. Временно можно собрать на герметик.
# 33
23.01.2012, 17:37
огромное спасибо что не послали!!!)))
на днях проведу процедуру экзикуции)))
вот только мороз на улице, гаража нет(((
и пока последний вопрос, новые прокладки лучше ставить с герметиком или не обязательно?
)))и еще
этот клапан так и должен легко сниматься с кл.кр.(вытащил руками) или там тоже чего надо поменять?
Последний раз редактировалось kostikcom, 23.01.2012 в 17:37.
23.01.2012, 17:52
Ну поменяй еще и сальник клапана на всяк случай. Я разок его порвал когда стал вытягивать вместе с клапаном, его нужно ставить-снимать отдельно.
Новые прокладки мажут герметиком в углах и закруглениях, ну на плоскость головы (где прокладка КГ) можно слегка мазнуть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.01.2012 в 17:52.
23.01.2012, 17:54
Сообщение от vitalliy
в том то и дело что я не могу отследить от куда масло летит!
разгазовывал и на холодную и на горячую, ничего, оно наверно только под нагрузкой.
вытирал насухо ВСЕ, ездил по городу до 2т оборотов-сухо, а ездили на дачу дал ей 4,5т об и офигел от увиденного под капотом
пробовал отследить еще несколько раз, заметил только что на кл.крышку появляются капли(не подтеки как подсказывает логика протечки масла) и только после этого я вспомнил о щупе!!!
и теперь на 99% уверен что это из него.
вот
# 36
01.02.2012, 00:06
вчера на улице менял прокладку этих блин газов
подогнал вторую машину, отогревал запчасти в ней и сам грелся)))
в итоге 4.5тыс.об. движка это где то 140км.ч. по мкаду и под капотом вроде сухо!!!
конечно масла под капотом много размазано, но сейчас с ним ничего не сделать, так как все замерзло(((
дождемся весны и придется наводить марафет под капотом.
еще раз хочу поблагодарить за подробную помощь!!!
# 37
01.02.2012, 00:15
Сообщение от kostikcom
Поздравляю!!! Зимой по трассе на таких скоростях может чтонить подмерзнуть, чтоб предотвратить можно утеплить движок... Картонка там какая-нибудь и т.д.
