# 31
07.03.2011, 13:37
Сообщение от flvby
 проблему решил заменой реле вентилятора отопителя
У вентилятора отопителя нет реле.
Сообщение от flvby
 реле находится на блоке предохранителей только с задней стороны
Там находятся реле кондиционера (компрессора) и реле зажигания на управление этим самым компрессором
Сообщение от KolayKolay
 подходит от калины
Реле действительно, обыкновенное, четырехконтактное: цепь питания и цепь управления.
# 32
07.03.2011, 22:58
Проверил на машине, точно реле! На задней стороне планки предохранителей стоит два реле, одно по схеме BLOWER RELAY (реле мотора) второе ACCESSORY RELAY (идет на радио, монитор, видеокамеру). Поменял их местами, сразу заработапа печка, но не включилось радио и монитор. Значит менять релюшку надо! Спасибо всем!
# 33
08.03.2011, 09:06
Сообщение от vologda
 По схеме 10 и 11 предохранитель. Оба на 15 А.
Прошу прощения у всех кого ввел в заблуждение. Действительно, перед этими предохранителями стоит реле запитываемое через предохранитель 60 А от батарейки и управляемое по зажиганию. Через это же реле запитывается информационная система водителя (панель приборов)
# 34
25.11.2011, 20:42
люди подскажите всё таки где эти релюшки находятся?плиз покажите на рисунке
# 35
25.11.2011, 22:07
Сообщение от vint89
Да внизу слева, где ручка открывания капота, там лючок с предохранителями, на задней стороне планки с предохранителями (откручивал ее) стоит два реле.
# 36
22.12.2011, 09:56
я тоже голову ломал, мастера под копотом релюхи щупали )))) мать их!!!!)))) сегодня поеду нос утру...)))) спасибо сомуранники!!!))))
Добавлено через 21 час 24 минуты
Сообщение от flvby
 всем привет! проблему решил заменой реле вентилятора отопителя. реле находится на блоке предохранителей только с задней стороны. подходит от калины цена 35р работает без проблем
Огромное спасибо о добрейший flvby, )))) пару месяцев никто из спецов не мог найти эту причину прочитал вчера накупил релюшек от калины и прямиком к этим "спецам" мать их, ткнул носом попросил поменять ..... все заработало, не мог дождаться утра что бы проверить.... и о чудо все заработало как прежде. В принудительном режиме включается сразу, в авто включается с чуть прогретого двигателя в общем победили еще раз огромное спасибо!!!! да к стати эта релюха в Ростове стоит 60 рублей )))
Последний раз редактировалось димон802, 22.12.2011 в 09:56.
22.01.2012, 14:04
Есть и аварийный вариант,как запустить печку:При прогретом двигателе,снимаем крышку лючка с предохранителями,нащупываем за рейкой с предохранителями реле и греем его пальцами.У меня уходит на это 1-2 минуты,после этого печка запускается.
Кстате кто-нибудь,напишите как снять блок с предохранителями,у меня с первого раза не получилось.
Последний раз редактировалось wrivkind, 22.01.2012 в 14:16.
# 38
28.12.2016, 13:32
firepaint, Здравствуйте,
Пожалуйста, посоветуйте.. у меня те же проблемы, как снимается планка с предохранителями? Как можно определить какой из них реле обогревателя вентилятора? надпись что нибудь есть? если есть фото было бы классно...
"на задней стороне планки с предохранителями (откручивал ее) стоит два реле".
flvby,
Здравствуйте,
у Вас фото или номер этого реле не остались? не могу определить где оно находится?
Последний раз редактировалось Бахыт74, 28.12.2016 в 13:32.
02.01.2017, 16:54
можете помочь не могу найти это реле вентилятора, был у автоэлектриков, советуют ерунду опят, за панелей предохранителей несколько реле, который из них? подскажите пожалуйста.
# 40
04.01.2017, 09:52
vint89, Здравствуйте, Вы нашли это реле? у меня тоже анологичная проблема, мастера не могут найти реле, можете помочь мне? фото или схема, чтоб я сам мог заменить их. спасибо
> Nissan Murano
