Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #31   19.06.2006, 16:26
А у меня и места-то нет
Всё кондей занял
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
Zakonov вне форума Zakonov
Старый #32   19.06.2006, 16:28
Народ, где можно взять компрессор ?
В мойках.
Alexis вне форума Alexis
Старый #33   19.06.2006, 17:16
если врезать фильтр, то его надо врезать в трубу подвода наружного воздуха. Придумать какую-нибудь коробочку с патрубками. Старую трубу разрезать и в рзрез поставить коробку с фильтром. Можно купить альмеровскую и приладить ее.
Старый #34   19.06.2006, 17:33
Если ставить фильтр, то конешно же перед вентилятором, желательно перед самим окном забора воздуха.
Но я уже писал, там действительно некуда его вставить. К окну примыкает коробка (корпус) заслонки "улица-салон" - нет места, к ней примыкает корпус вентилятора с самим вентилятором - нет места и к нему примыкает корпус с испарителем кондиционера (не знаю как правильно) посредством которого и охлаждается воздух - ставить в него, не вижу смысла, да и чтобы снять его, нужно снять этот радиатор (фрион - до свидания!).
Всё стоит очень плотно и ни каких труб между ними нет.
З.Ы. Всё равно перемудрю япошек
нисцан ...
Старый #35   19.06.2006, 17:38
Тогда не парься и поставь фильтр ПОСЛЕ кондея, фильтр вообще-то ставится для того, чтобы тебе в лицо не летела пыль. Судя по расположению фильтра в Примере, он стоит как раз после вентилятора а не до.
primmaks вне форума primmaks
Старый #36   20.06.2006, 11:30
Сообщение от Alexis
он стоит после вентилятора, но перед кондеем, а если его нет - кондей забивается и выходит из строя
Старый #37   20.06.2006, 11:34
Всё равно там нет места... Непредусмотренно...
Поэтому надо перемудрить япошек
нисцан ...
Старый #38   20.06.2006, 11:46
Так. Вентилятор стоит в правом углу под бардачком. Радиатор печки по центру под торпедой. Между ними должна быть какая-нибудь труба (воздуховод). Вот в него и врезаться. А насчет фильтра забортного воздуха, там вроде как очистка идет системой "Циклон".
Старый #39   20.06.2006, 12:24
А между корпусом ветилятора и печкой, стоит "типа радиатор" кондея в кожухе (большая такая, чёрная, пластмассовая коробка), но в неё не поставишь...
нисцан ...
Старый #40   24.06.2006, 01:16
Ну, открутил я радиатор охлаждения и отогнул от конденсора - нет там подушки из грязи и пуха. Продул, немного пыли и все!
Какие еще варианты? Пожалейте мой моск... Зафтра точняк поменяю антифриз с термостатом...
Немогу больше терпеть этот перегрев. Сердце болит за машинку, да и спать не могу!
нисцан ...
