Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 31
09.08.2013, 09:16
ставь 555! Хороший производитель!
# 32
09.08.2013, 15:17
Я себе недавно ставил корейские CTR, они идут со стопорным кольцом.
# 33
09.08.2013, 15:22
Я себе тоже 555 ставил со стопором,если я не ошибаюсь то другой конструкции или размера ставились на японках и проблема была при замене у них,у нас всё ровно и меняется легко.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 34
13.08.2013, 00:03
Сообщение от fpv
 корейские CTR,
Такие и были в наличии по 430 рэ - вот их и привезли. Начал замену, вспомнил русский матерный язык))) учитывая, что пробег авто 110 тык, шаровые стояли еще родные!!! но время пришло. Мучился долго с шплинтом, а потом с гайкой((( но победил! Снял рычаг, открутив 6 болтов, шаровая вылетела с одного удара, запресовали более спокойно. Осталось собрать до конца и все будет тихо и спокойно на дороге)))
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
# 35
13.08.2013, 08:28
Сообщение от Ё-моё
 пробег авто 110 тык
Лёшь, а как конкретно узнать , что шаровые надо менять, знаю что диагностировать в гараже довольно сложно, вот в данном случаи ТЫ , учитывал пробег, разгружал колесо , качал монтировкой и. т. д.
Слышал, что хвалят Qsten BJL 141, у них даже тавотница для смазки имеется
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 36
13.08.2013, 08:50
Толикан, Анатолий, хороший стук всегда слышно)) Начала пристукивать подвеска, поменял стойки и втулки стабилизатора, а звук остался. На вывешенном колесе практически не видно люфта, а вот на полуразгруженном можно все увидеть. Сейчас пойду дальше собирать, сын помогает, вопросы задает, а это уже радует. С ямой или подъемником полегче будет менять, но мы не ищем легких путей!))
# 37
13.08.2013, 18:40
2 года назад примерно в это же время менял шаровые и сайленты на рычагах. Каких фирм уже не помню, но столкнулся с проблемкой. В том месте, где рычаги привернуты в ряд по 5 болтов к подрамнику. Почему то обратно плохо вкручивались, как будто не по резьбе шли. я и вд мазал и отработкой и ослабевал все, в общем кое как закрутил, хотя болты все нормальные были, даже не ржавые. Что я делал неправильно, в чем там хитрость ?
# 38
13.08.2013, 19:19
Сообщение от Мишель 163
Вот здесь, в двух постах, я говорил об этом же:
http://forums.drom.ru/nissan-tino/t32432-p370.html
Просто изначально болты сажались на какой то хитрый фиксатор резьбы...
Всем Счастливо оставаться!
# 39
13.08.2013, 19:32
Такая же песня. Я думаю, что данные болты должны быть по мануалу одноразовые, видимо поэтому. у меня 3 из 6 плохо вкручивались.
# 40
13.08.2013, 20:04
Сообщение от Ё-моё
Там действительно был фиксатор резьбы (какой то белый) но в конечном итоге пришлось прочищать резьбу и на болтах и в самом теле , метчиком и плашкой...т.е. при выкручивании, фиксатор повредил резьбу и на болтах и внутри...
А насчет одноразовости болтов, - так думаю, японцы не расчитывают, что машина будет эксплуатироваться десятилетиями...!
> Nissan Almera Tino
