# 31
01.06.2012, 09:47
pad433,я купил авто, но омыватель не работал,при разборе оказалось,что нет одного клапана и форсунка льёт напрямую, может кто подскажет номерок клапана без форсунки или можно ли от другого авто поставить.
# 32
01.06.2012, 10:08
У ОД сказали стоимость форсунки 3100 плюс работа. Наверно просто отключу омыватели фар. Может кто знает какой предохранитель надо отключить чтоб питание на насос не шло. Не хочется подкрылку снимать чтоб до бочка с насосами добраться. Большого эффекта от омывателей этих не наблюдаю.
# 33
03.09.2012, 13:02
Здравствуйте.
Проблема вот в чем: сама форсунка тут ни причем. Она без всякого клапана. Продувается в обе стороны.
Беда в клапане, который находится в 10 см от клапана (ставлен в подающий шланг). Каталожного номера клапана нет - поставляется вместе с трубкой.
Все это сам видел, когда лечили *течку* у неофициала. Хорошие ребята, давно у них ремонтируюсь. Вывернули колесо, отвернули снизу подкрылок и методом *наощупь* нашли *беду*.
Все это проделывалось на Патике 2006 года, бензин.
Кстати, полечилось это обычной продувкой клапана. Он такой масюсенький, что ужас ))
Кстати, достать его можно еще проще -- снимите переднюю ооблицовку радиатора и ручками по шлангу достанете.
# 34
04.09.2012, 13:27
Сообщение от yukon
 Беда в клапане, который находится в 10 см от клапана Он такой масюсенький, что ужас ))
Видимо от края трубки? не пойму где его щупать
Т.е их два на каждую форсунку, но они в трубках в 10 см от её края?? Верно?
# 35
04.09.2012, 22:40
Извините. Не совсем правильно обрисовал.
Итак. На жиклер омывателя надевается трубка (логично). Так вот в этой трубке, в 7-12 см от жиклера врезан перепускной клапан.
Искать надо -- рукой нащупать жиклер (через отогнутый подкрылок или через снятую решетку радиатора) и далее по трубке около 10 см.
Сдергиваете подающий шланг с жиклера и с обратной стороны - тройник.
На шланге врезан клапан, котрый глючит.
Шланг вместе с клапаном продается в сборе -- в Москве 1200 рублей.
Кстати. Снятие решетки радиатора очень, ну очень простое. Но сразу не сообразишь ))... Особенно установка.
Если интересно, стукните.
Попробую сделать темку с фотками.
Удачи
Последний раз редактировалось yukon, 04.09.2012 в 22:40.
04.09.2012, 23:46
Сообщение от yukon
 Беда в клапане
Ребят, целая тема по омывателю есть , там все с фотами - ланги, клапаны..Я когда у себя делал, покупал комплект, но потом ребята говорили, что от патрулей подходит, там он отдельно продается...
