| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 31
				27.12.2010, 21:42
		 забита печка. сними промой.
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
# 32
				27.12.2010, 23:01
			Сообщение от KILLIT-MAX
 ага, как два пальца. печку снять ,мягко говоря, сложновато. если и промывать то при снятых патрубках печки из моторного отсека. это внутри, а снаружи--читай первый пост в теме.
# 33
				28.12.2010, 18:55
		 а что уж там снимать -то ,я за 2часа разобрал ,помыл(внутри снаружи),поставил-немного получше,но новая всё равно лучше.
# 34
				28.12.2010, 21:35
		 желательно слабым раствором кислоты промыть например лимонной, либо еще какой.  она поможет всякие отложения водой несмываемые выгнать
# 35
				29.12.2010, 00:22
		 Сними радиатор кинь в большую кастрюлю с крутым раствором лимонной кислоты и прокипяти некоторое время, периодически вытаскивая и сливая из неё воду. если вода из радиатора польется зеленной или коричневой. то там нагара не мало накопилось. Повтори процедуру пока вода не станет выливаться не изменив цвет. Я так АГВ дома прочистил. Теперь горячая вода с отличным напором дует!)
# 36
				29.12.2010, 23:39
			Сообщение от nik5000
  правильно.уж если раскидал то действительно лучше сразу новую ставить.правда новая, мля, денег стоит.а мне способ который tigr68 написАл понравился.но я думаю что так можно и не снимая радиатора сделать. нижий патрубок заткнуть,через верхний залить, и оставить на ночь, потом слить. всё-таки ломает всё разбирать--торпеду разбирать, тросики снимать-ставить ну нах.
# 37
				30.12.2010, 00:37
			Сообщение от ckpydj
 в том то и дело что торпеду не надо трогать.нужно снять бардачёк,и воздухан от мотора печки и вот она печка снимай не хочу.откручиваешь от радиатора 2 плассмасовые трубки(по4 винта на каждой),снимаешь из под капота с них шланги ,вынимаешь их и печка выезжает прямо в руки.
 Добавлено через 17 минут
			Сообщение от ckpydj
 Nissens 	72200		Радиатор отопителя	2 498,85р.
а осенью, в сентябре 1890 стоил.
				Последний раз редактировалось nik5000, 30.12.2010 в 00:37.
				30.12.2010, 22:08
  спасибо! буду знать если чё.
# 39
				30.12.2010, 23:58
		 ckpydj 	Дело в том, что кислота не работает при температуре ниже 90.
Радиатор на N13 стоит 6300.............. ща в экзисте глянул!
# 40
				31.12.2010, 00:29
			Сообщение от tigr68
 ну я на н14 глядел а на другие и не знаю как выглядят.
