# 31
17.01.2011, 10:23
Кстати,че о 33ем двигле скажешь??Есть какой то опыт обчения??
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 32
17.01.2011, 10:28
Ничего вразумительного сказать не могу , не было у меня его. Но по отзывам тех у кого был, мегажелезяка. Тот же ТД-42 практически, только меньшего объема. О надежности мотора говорит тот факт , что он до сих пор в производстве и используется на специальной и строительной технике, где как известно ресурс - дело первейшее.
При должном уходе, служить должен болго и хорошо. Весь вопрос в том, как его дрючили в прошлых руках?
# 33
17.01.2011, 10:42
Ну а по резине чё думаешь,какой оптимальный вариант?Штоб и для мостов невнапряг было,но и проходимость увеличило??У мну щас БФ 32" стоить,на вскидку и 33и влезут, но охота 35-36!!И вродя под большие колясья и демпфер рулевой помощьнее надо??
# 34
17.01.2011, 10:47
Да мостам по барабану. 35" 36" не далеко ушла. Тем более , что многие производители лукавят на счет истинного диаметра  с твоим моторм вполне нормально будет.Следить только пристально за состоянием шкворней и ступичных подшипников.
У тебя КПП по идее должна быть 5 ступичная? С ней нормально будет 35". У меня вот четырехступка , 35" напряжно уже, перекручиваться движок начинает. 33" самый сок для меня.
# 35
17.01.2011, 10:55
А как всякие там подшипнички подбираешь??Оригинал заказываешь или есть какие то аналоги?У меня давеча небольшенька беда случилась,на ходу заднее колесо отвалилось,так то ниче страшного,крыло подзамял,давай назад прикручивать а у меня шпильки в руках лопаються без напряго даже!Давай искать по магазам новые-тока от ниссан атлас массумовские нашел но на вид они как с алюминея сделаны!Заказал в токарке из нормальной стали!!
# 36
17.01.2011, 11:07
Да как заказываю. ? Никак!  У меня состояние основной машины практически состояние нового авто. Заменил только шкворневые подшипники. Заменил на ступичные от масквича. Родных совсем небыло в магазинах. Надо было ждать. Поленился , машину надо было собрать. Вот и собрал на том , что было. Подшипники наши гэпэзовские, заводские  Думаю походят. Но оригиналы прикуплю и положу в запас. Со шпильками удивил ты меня  Кстати , там возможно уже стоял колхоз какой нибудь. По описанию очень похоже на положение с волговскими шпильками. Народ жаловался. Возможно родные своротили и поставили что было. Передние тормозные диски в каком состоянии??? Посмотри . У меня на доноре толщина диска до ветиляционных перегородок была около 1мм всего
На своем диски заменил на новые.
# 37
17.01.2011, 11:14
Передние колясья ешо не снимал не глядел как там и чево!Жду када шпильки выточат,штоб все сразу заменить!А задние колодки тормозные покупаешь или клепаешь?
# 38
17.01.2011, 11:29
Задние клеил. От чего накладки брал , уже толком не помню. Помоему - Газель с обрезанием. Можно и наклепать. Если грамотно наклеить негде.
# 39
17.01.2011, 12:26
У тебя то бензинка,наверна нормально прогреваеться в морозы,а мой дизелёк ваще негрееться!Там у меня принудительный вентилятор,хочу электрический поставить,нету по этому поводу инфы какой нить??
# 40
17.01.2011, 15:22
Чеж нету. Есть  На вот , смотри. http://i041.radikal.ru/0910/77/3886132131f5.jpg
Карлсоны от какого то Ниссана.Брал на разборке за 1500р. Подключение от волговских датчиков . Датчики в родном волговском патрубке. Он металлический. Родной снимается , волговский вставляется. Один датчик " холодный" включение на 92гр. Второй горячий . Включение на 105. Принудительное отключение обоих перед бродом. Ибо бензинка мля. Родную вискомуфту пришлось ампутировать по двум причинам. Первая , прерыватель прямо за муфтой. Но это пол проблемы и обошлась она заменой зажигания на полностью бесконтактную с тремя датчиками Холла http://s15.radikal.ru/i189/1010/5b/dee5e0cc9d10.jpg теперь даже без крышки можно под водой ездить. Но тебе мазутчику это не интересно  А вторая , связана с лифтом кузова. Так как кузов вместе с радиатором уехал вверх, то половина лопостей осталась внизу. Что мне естественно не понравилось. Вот и сделал приблуду.
А дизель зимой на холостых действительно остывает быстро. Надо Вебасту какую нибудь вешать. Иначе замерзнешь нафиг.
> Nissan Patrol 160/260
