Цитата:
Сообщение от antoncher
Хотел поменять масло в АКПП на сервисе БМВ, но там сказали, что есть шанс 50/50 что после замены масла коробка сломается. С другой стороны читал, что масло надо менять каждые 60 тыс км, кому верить?
Уважаемый - Вы ненаписали какой у Вас авто и какая АКПП
На старых авто масло действительно меняется и есть нормы по пробегу на одном масле, на свежих АКПП масло залито НА ВЕСЬ ПЕРИОД СЛУЖБЫ АКПП и не требует замены
Но и в первом и во втором случае владелец желает - не вАпрос его заменят
Правильно его поменять таким образом - прочитать на наклейке АКПП тип масла и уточнить его наличие либо купить ТОЧНО ТАКОЕ-же, в разных АКПП по поизводителю свое масло и не взаимозаменяемо, купить фильтр который стоит внутри АКПП и без его замены замена масла не имеет смысла, фильтр меняеЦа путем вскрытия подона АКПП, соответственно надо приобрести прокладку подона АКПП - вот собственно и всё
Да - забыл всю изюминку , если Ваша коробка имеет хоть какие-то глючки по работе и Вы надеетесь их поправить заменой масла, то вероятность того что ей полегчает или наоборот она сдохнет действительно 50 на 50 и в таком случае я бы туда не лазал особенно если это коробка навого типа и если бы скажем Вы ко мне приехали его менять я бы я Вас об этом предупредил и взял бы с Вас расписку что за последствия не отвечаю и что масло заменено по НАСТОЯНИЮ клиента, ест-но с условием что масло будет заменено в соответствии с нормами и правилами установленными БМВ АГ и обЪясню почему - сейчас много шустрых ребят с глючащами коробками - естественно приезжая в автосервис они об этом не говорят и по заявке меняют масло, затем выражают претензию о том что сервис сломал АКПП и при этом если это коробка нового типа клиент вполне может сослаЦа на то что в этих коробках масло не подлежит замене по регламенту и сервис неграмотный поэтому и сломал Вот такая Россейская правда
Удачи в замене
скачано с ГУГЛ с вопросом менять или не менять...форум
...информация к размышлению...
Добавлено через 1 час 13 минут
Сообщение от NikSnp
какие будут мнения по замене масла?
