# 31
31.01.2013, 20:32
Трясет машину, пропадает мощность!
Всем привет!
Nissan Almera N16 1.8 АКПП 2004г. пробег 150 тыщ.
Трясет машину, пропадает мощность при разгоне... Дефект плавающий, то есть, то нет. Чек не загорается. Два раза проверяли машину на компьютере (правда в это время машину не трясло... закон подлости), но диагностика ничего не показала... Ошибок нет, показания двигателя в норме.
Проверяли катушки и свечи (у офицалов), но ничего не нашли... Ремни менял в конце лета.
Люди добрые, подскажите, что с моей ласточкой?
# 32
31.01.2013, 21:04
Сообщение от jjoni
Ну что с ней. Трясёт, однако.  По твоей, брат, инфе, только экстрасенсы ответят. Две строчки набора слов - не информация.
# 33
31.01.2013, 21:32
Сообщение от jjoni
о как  ни свечей, ни катушек нету?)
ты бы хоть свечи то заменил для начала...
31.01.2013, 21:37
Последний раз редактировалось jjoni, 31.01.2013 в 21:37.
31.01.2013, 22:30
jjoni, Так, давай сначала. Трясёт двигатель или машину? Откуда тряска идёт? Может колёса заквадратились?
"пропадает мощность при разгоне... ". Если так, то как разгоняешься? Ну вот какое-то предложение ничего не говорящее. Согласись? А когда, на какой скорости или при каких оборотах появляется мощность? Может разгоняться пытаешься на холодном движке?
В таком случае, если не знаешь как чётко выразить твоё положение, нужно всё мыть и чистить: дроссельную заслонку мыть, ещё раз смотреть состояние свечей, возможно менять воздушный фильтр, смотреть ДМРВ, промывка форсунок ну ещё по ходу с десяток вопросов наберётся.
Диагностика делается для того чтобы с тебя взять деньги за диагностику  .
# 36
01.02.2013, 09:44
Сообщение от КУБАНЬ-48
А начинать действительно нужно с нормального обслуживания, чистки-мытья всех систем. А там глядишь и косяк вылезет. Я попал на замену цепи, колечек, колпачков + выбил кат. Тупить перестала, правда дёргание ещё осталось, похоже предстоит замена лямбды/ДМРВ. Потеплеет займусь. Гаража нет, на улице холодно, влом.
# 37
01.02.2013, 14:01
Трясет двигатель. Тряска из под капота. Калеса круглые  . Если мощность пропадает, то появляется, когда траска проходит(т.е. дефект плавающий, по этому она(тряска) то есть то нет). Начиная со светофора, до полного разгона (100-120км/ч) мощность пропадает, машина ревет, а едет с трудом. Мощность появляется, если тряска пропадает(повторяю! тряска может полностью пропасть в любой момент! хоть стоя на светофоре, хоть во время езды). Если пропадает во время езды, а я жму газ, что бы машина разогналась или держала скорость, то сразу чувствуется прибавка мощности и машина летит! Тряска скорее всего сильно ощущается, когда я стою на светофоре. Когда еду 30-120, тряска не ощущается, но мощности нету.
Если включить посильнее печку или включить обогрев зеркал, то тряска увеличивается.
# 38
01.02.2013, 14:25
Сообщение от jjoni
А батарейку и генератор проверяли? Судя по описанию дефекта - низкое напряжение в бортовой сети или подкорачивает что-то периодически. Я бы прикрутил вольтметр/тестер к АКБ и покатался. Посмотреть напругу в нормальном режиме и когда трясти начнет. Было нечто подобное, когда залил водой свечные колодцы - то едет, то нет. Но свечи и катушки я так понимаю проверили.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 39
01.02.2013, 22:19
jjoni Ну вот теперь хоть как-то понятнее стало.  Тряска возможна из-за электропроблем с катушками или свечами. Ну и смотреть то, о сём выше тебе намекал "возможно менять воздушный фильтр, смотреть ДМРВ, промывка форсунок ну ещё по ходу с десяток вопросов наберётся". Сам понимешь, что диагностировать издалека сложно. Нужно лазить и искать путём замен и профилактики. Другой путь не катит. Само не лечиться. Так что флаг в руки и вперёд и с песней. Сервисы не помогут. У тебя длинная песня, а в сервисах хотят быстро от тебя избавиться побольше содрав денег.
# 40
01.02.2013, 23:35
jjoni, у тебя беда с одной-двумя катушками,лучше не ездить пока - испортишь лямбду первую.Свечи,фильтры,ДМРВ,АКБ,форсунки,дроссель - вообще ни при чём.
