# 31
23.08.2013, 08:34
Спс, мануал очень помог.)
В принципе, купил. Придет с Украины, описалово и порядок установки.
С педалькой понятно вроде, а смотрел датчик скорости, вижу на коробке сверху, пока не лазил.
Вопрос такой, Сигнальный провод с него какой, и где его искать в салоне?
Кто в курсе мож быть? В мануале про него теория, схему подключения не нашел.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 32
23.08.2013, 13:22
wiwit, если моторный мозег в салоне - проще с него взять сигнал, если под капотом - проще от фишки датчика в салон провод прокинуть
# 33
23.08.2013, 21:20
Сообщение от 100nx
Да хотелось бы подсосаться уже в салоне...) Знать бы куда провод от датчика идет)
Сообщение от Bumer40
 А схемы у ниссана легко читаются
Хы) Дык и изучаю потихоньку)
# 34
23.08.2013, 22:16
Сообщение от wiwit
К мозегу ))
# 35
24.08.2013, 09:54
100nx, Это я понимаю)))
По схеме, которая в моей книге, он вообще не указан.
Есть подробнее где нибудь?)
Цифра контакта, цвет провода?)
Или с приборки тоже можно брать?
Или там сигнал уже другой?
Хотелось бы от датчика конечно)
# 36
24.08.2013, 10:43
Сообщение от wiwit
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...e64fe&page=128
Добавлено через 51 секунду
у тебя ABS нет?
Последний раз редактировалось 100nx, 24.08.2013 в 10:43.
25.08.2013, 12:04
Спасибо)
АВБ нету, простой тормоз.
Судя по схеме мне нужен "спид сенсор", сигнальный выход у него какой получается? 13й или 14й контакт?)
И еще, в книге написано примерно так: Сигнал с датчика скорости приходит на приборку, а оттуда, обработанный, уже идет в мозг. Значит, проводок от ДС буду искать у приборки в салоне.)
Теперь определиться, какой из них)
ЗЫ. И как правильно читать маркировку?
Вижу с датчика провода *3 и *4, смотрю справа снизу, там под этими звездочками три варианта. Какой надо смотреть? Это модели двигателей? Тогда обычная полторашка для моего случая QY? И что такое над датчиком, Е в овальчиках? Если не брать, что это пищевые добавки, к чему относится эта маркировка?
Добавлено через 12 минут
И вдогонку.
Для совсем правильной прошивки вопрос спрашивают, для нашего ДС есть ли где какая инфа, какое количество импульсов он на метр пробега дает?
Последний раз редактировалось wiwit, 25.08.2013 в 12:04.
25.08.2013, 12:50
Сообщение от wiwit
пин 13 - сигнальный
Сообщение от wiwit
Скорее всего 6, нужно проверять, этой инфы нигде нет
# 39
25.08.2013, 20:00
Я ему сказал вроде, чтоб усредненное какое нибудь поставил, он сказал, что выставил 4.5 , вроде тоже где то слышал.
А вообще, я так понял, там не очень критично..
Для КК пофик, по большому счету, какое количество.. Он будет просто удерживать это количество педалькой газа, вернее, эмуляцией..
Количество нужно будет, если захочу использовать остальные возможности, типа увеличения и уменьшения заданной скоростью кнопками от КК.
Вообщем, пока сюда инфу кидаю, полный отчет попозжа чуток)
# 40
08.09.2013, 22:02
Ну вообщем, наверное, у меня первый в истории ниссан альмера с круиз-контролем.)
Внедрил девайс.)
Пока коротко, подробности позже...)
Разогнался, едешь, катишься, неважно, он смотрит скорость.
Кнопку нажал, он пикнул, и всё) Педальку бросаешь)
Ощущения своеобразные) Если когда сам едешь, то играя педалью, как бы подсознательно понимаешь, что сейчас авто или пойдет на разгон, или станет притормаживать двигателем..
А тут она сама или разгоняется в горку, или тормозит движком на спуске...
Поскольку стоит мультитроникс, видно очень четко, допустим, нажал кнопку когда ехал 83 кмч, она эту скорость и выдерживает.)
Прикольно в общем, привыкаю)
Есть косяк небольшой, при установке врезаться в датчик педали, там p-n переход, падение напряжения 0.25 вольта, посему мозг видит ошибку 0227, типа маленькое напряжение с датчика педали, вот никак не удается научить мозг новым значениям, но это поползу в другую тему уже.)
Так что КК на альмере возможен, более того, работает, затраты 3500 сам девайс, рублей на 100-200-300 провода кнопки светодиоды, и с полдня работы.)
Больше занимает прокладка и проводка.)
ЗЫ. Наличие мультироникса - огромный плюс оказался. Ошибку враз ловит. Хотя чек не горит, авто едет как ехало, и если бы вообще БК не стоял, и не знал бы про эту ошибку.)
