# 32
27.12.2011, 11:39
Всем доброго времени суток!
вообщем суть вопроса в следующем... пару дней назад собирался выехать в город Воронеж....залаил полный ьак соляры.... на заправке лукойл , которой никогда нареканий не было, и выдвинулся в путь...спустя 100 км сильно завибрировал движок....все выхи с ним мучался...никто толком сказать ничего не смог... диагностика толком ничего не дала...так как ошибок нет.... промыли форсы какой то хренью..гоняли гдет час наверное.... толку 0.... мастер предполагает что трясет из-за них...но какая именно брешит определить не может так как реакция при отключении примерно одинаова... вообщем посоветовал проверить их на стенде.....
у меня вот такой вопрос, а ультразвуком есть смысл попробывать???или это дохлый номер и пустая трата денег???? и ктонибуть когданибуть ремонтировал форсы??? говорят что они не ремонтируются...именно наши....мол Denso их таими сделали....что хрен вскроешь...
а то покупать новые ооой как накладно по 15 рубликов каждая....
может кто что подскажет???буду очень признателен....а то этот вибромассажер при заведенной машине ооой как достал за 3 дня....
# 33
02.03.2012, 19:44
троит двигатель
всем здравствуйте. приобрел ниссан x-trail 2006 года выпуска(дизель), все было хорошо, но недавно затроил двигатель. подскажите что делать? посоветовали прочистить форсунки, но не знаю рабочее давление форсунок, подскажите. зараннее спасибо.
# 34
03.03.2012, 00:30
Ребята я разбирал форсунку DENSO пытался отремонтировать вот по етой процедуре http://autodata.ru/article/all/toyot...n_rail_kd_ftv/ на икс трейле такие же форсунки,и ничего не вышло,но после ремонта чуть лучше стало но на процентов 20,но я ее заменил, потом на специализированом сервисе DELPHI DENSO промывали их тестировали на стенде,короче нихрена оно не помогло,как был рокот при разгоне до промывки,так и остался после,в итоге заменил все форсы на новые и все проблемы ушли...
# 35
06.03.2012, 02:32
Сообщение от tibicfly
вам реально нужно достать форсунки и проверить на стенде (у нас в беларуси 50долларов услуга) и вы сами все увидите и не будете задавать вопросов про ультрозвук! Я через это прошел , ничего сложного в понимании!
не злоупотребляйте цитированием
Последний раз редактировалось Ovsyanka, 06.03.2012 в 08:17.
# 36
06.03.2012, 20:36
alekua06, спасибо за совет о замене форсунок. расскажите пожалуйста по подробней,какие используются форсунки на дизельном двигателе обьемом 2.2 на x-trail и их рабочее давление? спасибо
# 37
15.03.2012, 20:55
Сообщение от alekua06
Какие форсы поставили, какова цена вопроса и где покупали? Если не секрет))
# 38
16.03.2012, 09:06
На днях нашел ролик про промывку форсунок Лавром со снятием.
http://youtu.be/icPJe1dv7Xs
До этого промывал форсунки без снятия, жидкостью Лавр. Заинтересовался этим методом, т.к. прочитал что промывка без разбора убивает катализатор и сажевый фильтр.
Хотя ролик и про бензиновые форсунки, но я думаю, что он может дать отправную точку для промывки форсунок на дизелях.
Хотелось бы услышать мнение DPBY и Ovsyanka по данному видео и его применимости к нашим форсункам. Кроме того, многие в данной ветке пишут о повреждении форсунок при их снятии. Насколько тяжело самостоятельно снять форсунки без их повреждения?
А вот и статья от самого Лавра.
http://www.lavr.ru/ru/tests/171.html
Последний раз редактировалось binomus, 16.03.2012 в 09:20.
# 39
16.03.2012, 10:01
Сообщение от binomus
Например на банке с Wynn's написано что при промывке очищается не только топливная часть, но EGR и DPF (т.е. это не только безболезнено, но и полезно). Не знаю что на счёт Лавра поскольку не пользовался, а мой положительный отзыв о промывке Винсом есть в ветке.
Делать промывку со снятием без особой нужды я бы не стал поскольку:
- снятие форсунок на дизиле достаточно трудоёмкая процедура в сравнение с представленной в ролике;
- потребуется замена шайб и правильная обратная затяжка форсунок.
Короче если сделать бездумно, то эффект от промывки будет стократно невелирован возможной кучей багов от текущих уплотнений до клинов форсунок от перегрева ...
# 40
17.03.2012, 00:41
Покупал в Киеве 3500грн за штуку есть в наличие не нужно ждать,и если береш 4 то будет скидка,я продаю свои б/у
