# 31
02.06.2012, 21:18
Black_fish, У меня было еще при торможении и появился противный скрип, а проверяется легко залезь под машинку, и рукой проверь кардан - стук и люфт рукой почувствуешь.
"Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
# 32
04.06.2012, 18:32
Ок.
Спасибо за совет!
Добавлено через 11 часов 31 минуту
Проверил сам, подтвердили и спецы ОД - люфт.
Пока не шибко критично, но перед зимой сделаю.
Последний раз редактировалось Black_fish, 04.06.2012 в 18:32.
21.06.2012, 00:37
крестовина Т31 да и Т30
Все города нашей Родины полны разными автоколоннами,если нет мастерской которая только и делает ночами и днями карданы,ищи автоколонну грузовых,автобусов что то типо этого,там наверняка все это сделают,если быстро то купи за 35000 рублей и катайся еще 100.Поставишь сам там примерно 12 гаек покрутить,да ключи хорошие купи и крути не с земли.Удачи.
Нефтеюганск, не может быть что там нет сварочного аппарата.Сними его к четрям и езди пока тепло и метели нет,как снег пойдет будешь думать что делать,положи его в багажник что бы кому то при случае можно показать.
Последний раз редактировалось ALEKSANDR331, 21.06.2012 в 00:37.
27.06.2012, 10:52
Вопрос спецам, я вот залез под низ, внимательно осмотрел крестовины и обнаружил что там нет тавотниц. Странновато, но в таких узлах я думаю они должны быть, это означает что они там не предусмотрены а это очень плохо, или я не прав? Машина 2001г. Т30.
# 35
27.06.2012, 11:13
Времена ГАЗ-24, тавота, тавотниц и шприцевки крестовин, увы, прошли. На современных машинах (исключая всякие экстремальные версии внедорожников) крестовины, да и остальные подшипники, необслуживаемые. И жалоб на них, как ни странно, немного.
# 36
27.06.2012, 17:51
Подскажите, при таких симптомах - крестовины кардана виноваты или нет:
при резвом разгоне на скорости около 30 км/ч (где-то 2000 оборотов на 2 скорости) по машине идет вибрация, причем по ощущениям где-то в середине, прям на месте ручки МКПП. Чем сильнее давить на газ, тем сильнее вибрация. Если разгоняться медленно, то вибрации нет или почти нет. На скоростях выше тоже нет.
Второй вопрос - если это крестовины, то подойдут ли к нашему кардану такие (X-Trail 2.5 МКПП 2008):
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1B005079&sr=-4
например ASVA (почему-то они самые дешевые, как они по качеству?)
ну и вопрос - насколько сложно поменять их? Из этой темы до конца не понял. Кто-то запросто поменял, а у кого-то проблемы возникли.
# 37
27.06.2012, 18:20
Симптомы те.
Сейчас сняли кардан на ремонт. Мастер попросил крестовины с кодом U041. Прайс на все порядка 10 тысяч. Надеюсь, к концу недели снова буду на жЫпе
# 38
27.06.2012, 19:17
Сообщение от Black_fish
Симптомы те.
А где делаете? Можно подробней про процесс установки? Если есть возможность посмотреть, как это делается..
# 39
27.06.2012, 20:26
Нашел мастера, точнее подсказали, кто специализируется на карданах.
В суть работы не вникал, лишь купил названные крестовины. Жду результата.
# 40
02.07.2012, 10:49
По рекомендации уважаемого skrots менял крестовину в "КарданБаланс" на Калужской (не реклама). Видел только процесс снятия-установки КВ и сам КВ до и после ремонта. По времени ремонт занял два дня. В первый день утром сняли КВ, на второй день вечером поставили. По словам мастеров самая длительная работа - балансировка КВ. После установки прокатился, на скорстях от 60 до 120 - вибрации на ручке КП нет. На время ремонт ездил без КВ только на 2WD.
