# 31
22.10.2010, 20:59
И эта таки есть !!
# 32
10.09.2012, 16:19
Здравствуйте форумчане! Проискал весь форум, но так и не нашел ответа. Проблема такая: спидометр то работает, то нет, в чем может быть проблема? всё остальное на приборке работает как надо. заметил,что когда по кочкам едешь, то перестаёт работать и через некоторое время опять работает. И ещё ,когда спид не работает, стрелка уровня топлива очень чувствительна на поворотах становится. Куда лезть и смотреть первым делом?(N16, мкпп,абс,2001г)
# 33
11.09.2012, 20:27
мужики кто поможет? или подскажите где именно находится датчик на переднем правом колесе, который отвечает за спидометр.
# 34
12.09.2012, 12:49
Сообщение от Richka
Да вроде считывается с датчика ABS.
Сообщение от Richka
Возможно недоконтакт в самой приборке или приборе. В таком варианте помогает пропайка в 90% случаев.
# 35
12.09.2012, 18:08
Richka, Какой год выпуска? На рестайле (после 2002г), как мне известно, спидометр берет данные с блока АБС.
У меня 2000 г.в. Когда менял сцепление, забыли воткнуть датчик скорости на коробке и спидометр не работал, ни на приборке ни в Мультитрониксе.
# 36
12.09.2012, 21:12
vitalliy приборку разбирал, всё как новое,не думаю что в приборке дело.думаю где то под капотом.
redgad1 2001г,я же писал, подскажи по подробнее, где именно на коробке он стоит? чё то я не пойму как это спидометр считывает данные с АБС. И спасибо вам за помощь)))
Последний раз редактировалось Richka, 12.09.2012 в 21:22.
# 37
12.09.2012, 22:49
Сообщение от Richka
А тут не надо думать, а проверить датчик и паять приборку.Таких траблов валом и почти всегда это заканчивается паяльными делами или заменой приборки. Читай тему про трахометр в пятнадцатой ветке.
# 38
15.09.2012, 22:09
vitalliy привет! подскажи какой датчик и где он находится?Ps. не нашел тему про тахометр, вернее нашел, но моей проблемы там нет(
# 39
15.09.2012, 22:24
Richka, Тема про тахометр в пятнадцатой ветке http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%EC%E5%F2%F0
Но проблема идентична. Датчик ABS правого колеса, если не ошибаюсь.
# 40
13.11.2012, 00:51
отписываюсь по поводу перепайки платы, отдал знакомому электронщику,всё перепоял, сказал всё гуд, поставил, результат такой же, т.е. когда машина с утра начинает движение, он работает, и через 1-2 км падает на 0, и всё. пробовал тест приборки,все стрелки работаю как часы, поднимаются и опускаются, следовательно приборка в рабочем состоянии.меня интересует датчик абс, который на колесе, как его снять? видел на драйве.ру фото это датчика,кто то его снимал, он весь в г..не был,но как его снять там не сказано.Подскажите кто чем может, а то я уже запарился
