# 31
08.07.2014, 07:46
подскажите где стоит это реле?
# 32
10.07.2014, 22:35
Александр 14, консоль разбери и под рычагом переключения акпп сзади справа увидишь это синее реле
# 33
28.07.2014, 20:18
Привет всем!
Проблема с разблокировкой селектора снова появилась. Осмотрел реле, напряжение на обмотку приходит (=12В), контакты замыкаются. Все провода внутри прозвонил, обрывов нет. Слева от селектора обнаружил само устройство (фото приложил, качество телефонное), которое снимает блокировку. Померил на нем напряжение во время нажатой педали: 1.2В.
Вопросов несколько: если не работает это устройство, то подскажите каталожный номер; или же грешить на питание.
Спасибо за внимание.
# 34
31.07.2014, 11:28
AgreeCORE, такая же проблема....это устройство соленоид называется...какой номер и как его купить хз....сам до сих пор мучаюсь-жму каждый раз красную кнопку.....
# 35
02.08.2014, 22:25
а попробовать подать на него напряжение напрямую? может она рабочая, просто ток не приходит (контакт оченно плохой). Если он (соленоид), то можно его заблокировать в рабочем положении до тех пор, как замена будет найдена
И немедленно выпил!
# 36
02.08.2014, 22:42
AgreeCORE, Учитывая, что вы в Москве, проще не форум спрашивать, а 500 сервис-официалов и 5 000 ара-сервисов  . У нас в деревнях токо один дядя Вася гараж-сервис. Но 100% гарнированно надёжный. Если чо не так, фишку начистим и гараж-сервис спалим  или наоборот.
# 37
11.08.2014, 22:01
Сегодня снова разобрал всю панель, померил на соленоиде напряжение, оказалось 2.4В, против 1,2В как в прошлый раз. Думаю, что-то не то! Промерил все участки напряжения еще раз. Все таки реле! Оказалось, что контакт самую малость не доходил. Но я не грешил на реле, потому что отчетливо слышал (и видел) как оно щелкает и притягивает контакт к обмотке. Блин, два месяца мне мозги канифолила! Нажал пальцем на контакт реле, и соленоид подтянулся как миленький. Оказалось все банально и просто...
# 38
01.05.2015, 07:51
Не миновала и меня проблема с невключением кнопки АКПП. Согласно рекомендациям ведущих альмероводов была заменена эта самая синяя релюшка. Теперь все работает как часы. Релюшка куплена в автодоке за 197 рублей.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 39
24.12.2015, 22:08
Где купить это реле?
# 40
24.12.2015, 22:10
Ни ужели это?
