# 31
09.02.2011, 11:51
Разрывается цепь или нет смотрел обычным 300 рублевым тестером с возможностью прозвонки (цепь есть он пищит цепи нет молчит так удобнее ненадо смотреть на него)
Cбрасывать память про предыдущие настройки датчика положения заслонки при закрытом положении по схеме из мануала со страницы 110 раздела ENGINE CONTROL SYSTEM обязательно!!! У меня без этой процедуры не хотела заслонка обучаться холостому ходу. Сбрасывается память так:
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и глушим его.
2. Включаем зажигание, ждем не менее 5 секунд (я ждал 7).
3. Выключаем зажигание, ждем не менее 9 секунд (я ждал 11).
4. Повторяем пункт 2 и 3 20 (Двадцать)!!! раз =))) (я повторил 21)
Потом обучаем заслонку по схеме из FAQ
и вуаля!!! обороты ХХ 800 на P или N, а при включении передачи 750 (у меня АКПП)
# 32
09.02.2011, 20:16
спс будем пробовать
