# 31
02.07.2010, 14:51
Сообщение от nextall4
 Что касается пресловутого приборчика, то за 90 евро (это примерно 3600р), можно поменять масло (ну у нас около 150 р за замену берут)... так вот почти 25 раз. 25 х 10000км = 250000км. Получается в среднем 10 лет.
Т.е. замена масла в сервисе в течение 10 лет сопоставима по затратам с покупкой прибора/насоса/отсоса...
Оно это надо?
+ придется ковыряться самому, + 10 лет редко кто из приборов/насосов/отсосов проживет. Проще ездить в сервис, пускай там люди трудятся...
Хотя если иметь автопарк пять и более машин - выгода очевидна...
не ну это покупается на 2их а машин минимум 3 штуки
я в масло в сервисе не меняю  у нас в гаражех есть кадры за заменену масла берут 450р....
по поводу окупаемости да мне как то пофиг я леньтяй  но люблю всякие удобные штуки
папаша купил както пневмогайковёрт дык я говорил нах он нужен 2 раза в год колёса перекинуть, а теперь я поменял своё мнение хрен меня кто засатвит балонником крутить
02.07.2010, 15:25
Сообщение от zubilo
А если на трассе придется колесо менять?
# 33
02.07.2010, 15:33
Сообщение от abar
можно из ремкомплекта жгутик воткнуть и компрессором накачать если дырка совсем мала то накачать 3кг и ехать я так 1 раз 200 км проехал тока это было на заднем колесе, остьлся гдето 1 кг воздуха.
02.07.2010, 15:37
Сообщение от abar
нужен отсосник для колеса  .
свои пять копеек вставлю, менял раз дедовским способом, на сто- ребята однозначно снимали защиту, причем тяжеленная она! так они мне сказали что мою пробочку надо менять, слизали грани "спецы" до меня, и я стал пользоваться экспресс, единственное что мне жмет на мозоль, это то что как я помню с ваза пробка должна быть с магнитом, ну ест-но отсосник всю эту пыль с пробки не отсосет.  ну если даже и останется в движке 50грам масла? и что?!! я иногда промывку еще заливаю. кординально моторесурс двигателя это не изменит. Кто сомневается что при одном из способов масло не все сливается- берем пробирку, меряем по мануалу масло и заливаем в двигатель, смотрим щуп, и делаем выводы, все слили или нет.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 35
02.07.2010, 15:44
после "отсосника" заливали 2,85  по их прибору....
# 36
02.07.2010, 16:05
Сообщение от zubilo
450 руб надо понимать типа дёшево?
Сообщение от KoSoi GlaZ
У меня после слива через пробку, поддомкрачивания и пары дерганий стартера сливается 3 литра, что я делаю не так?
Сообщение от baron69
У меня на вазе с магнитом. Ни разу за 265 тыщ км пробега к этой пробке ничего не прилипало. Не волнуйтесь, в конце концов всегда можно аккуратно прилепить магнит снаружи пробки, либо намагнитить ее, путем помещения на мощный магнит
Как вариант- воспользоваться поисковым магнитом, правда есть шанс что отрывать его от картера будете втроем, одному не справиться
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 37
02.07.2010, 16:08
у мну после слива через пробку больше 2,5 не лезет
02.07.2010, 16:17
вот последний раз менял масло, купил 4-литровую канистру жестяную, и две банки по литру.
После замены в канистре остался ровно литр, и еще две банки, как раз получается канистра+ 2 литровые банки есть две замены.
То что у тебя влезло чуть меньше, не удивительно, ты же не качал машину, наверно не ждал пару часов (а у меня было чем заняться), не дергал стартер, не поддомкрачивал.
Плюс заливал я до верхнего уровня на горячую, а это чуть больше, так как видимо при замере уровня на горячую как требует руководство, видимо уровень получается чуть ниже, ибо масло висит в фильтре, а на холодную похоже со всего мотора стекает и кажется больше
# 39
02.07.2010, 16:46
3 литра это перелив там на сухом двигле может 3 литра и надо так 2,5 потомучто нада 2,7 но всё не слить оно в башке остсаётся..
02.07.2010, 17:29
все верно 2.7 литра, так оно и получается плюс минус 50грам
