Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #31   21.05.2009, 12:18
Сообщение от Sh@dow Посмотреть сообщение
Наконец вчера разобрался что за звонко дребежащий металич. звук в багажнике после того как вчера проехался в багажнике по бетонке - оказывается что все дело в верхней части замка багажника который расположен на самой крышке!
Кстати у меня такая же проблема. Думаю, может надо просто отрегулировать замок так, чтобы крышка багажника закрывалась поплотнее, потому что замок брякает только когда на неровностях начинает подпрыгивать сама крышка...
Сообщение от cypuk Посмотреть сообщение
Везучие, у меня блин вся машина дребезжит
Как поставил стойки Kayaba, тоже начинают прогрессировать всякие звуки в салоне... особенно когда едешь по грунтовке.
Sh@dow вне форума Sh@dow
Откуда: Украина, Харьков:); Авто: Nissan Almera N15 GX GA14DE 4S (1997)
Старый #32   23.05.2009, 23:05
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Мне когда то его регулировали так насчет дребезга не помню а вот то что крышкой приходилось хлопать со всей силой это запомнилось точно! поэтому либо дребезг или хлопать что жалко - не знаю вот с чего начать!
Старый #33   02.06.2009, 13:44
В общем, наконец-то разобрался с этим противным дребезжащим металлическим звуком в багажнике..., на все работы ушло не более 20-30 мин.:
1. Вырезал прокладки под резиновые упоры крышки из автомобильной камеры(толщина около 1.5 мм)
2. Подрегулировал и смазал замок
Теперь крышка багажника закрывается с глухим приятным звуком и ни каких посторонних звуков при езде по неровностям, даже вроде как и шума в машине меньше стало...
Старый #34   02.06.2009, 13:55
Если можно то фотки работ выложить чтобы все могли лицезреть куда и что впихивать а то чесн говоря не до конца понял
P.S. У меня после шумки крышки багажника тоже стал закрываться с глухим звуком но падает крашка как карпич из за вибры с шумкой поэтому теперь придерживать приходиться
nissanыч вне форума nissanыч
Старый #35   23.06.2009, 20:23
По умолчанию Замки и личинки дверей N15
Личинка двери водителя прокручиваеться и дверь открывается любым плоским предметом.
Кто-нибудь ответит можно ли заказать один замок двери и чтобы
подходил мой старый ключ к личинке
Dober95 вне форума Dober95
Старый #36   24.06.2009, 09:48
Я думаю, только у официалов можно заказать...
Кто рано встаёт - тот далеко от работы живёт!!!
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #37   24.06.2009, 18:35
Снеми и отнёси в обыкновенную мастерскую по изготовлению ключей. Там обычно параллельно еще и ключами для авто занимаются. В мои намертво закоревшие замки отремонтировали подобрав новые внутриности по ключю зажигания. Сиё удовольствие обошлось где то по 8$ за штуку... для сравнения со стоимостью новых...
Старый #38   27.06.2009, 16:56
Благодарю.
Попробую найти такую мастерскую.
Zonca вне форума Zonca
Старый #39   25.08.2009, 13:56
По умолчанию Дверные замки не доходят до конца
Столкнулся со следующей проблемой с замками дверей:
1) Нажимаю на брелке "открыть двери". Двери открываются. В 50% случаев через 1,5 секунды после открытия, они закрываются. Причём сигналка снята получается, а двери закрыты. Если повторно нажать "открыть", то ничего не происходит. Приходится нажимать кнопку "закрыть", а потом опять "открыть".
2) Сидя в салоне нажимаю на водительской двери "закрыть замок", замок на пассажирской двери при этом не доходит до конца (и если дёрнуть пассажирскую дверь снаружи, она откроется). Приходится тянуться к пассажирской двери и нажимать там тоже кнопку.
Сталкивался кто-то с таким? Может надо что-то подтянуть в механизме?
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #40   25.08.2009, 14:11
Да у меня таже проблема! Особенно зимой когда дубак это случается, но и летом пару раз было!
Бывает так что просто нажатием на брелке сигналки открыть закрыть не получается ни с какого раза. Так я наловчился когда нажимаю открыть и в том момент когда он открывает хватаюсь за ручку и открываю дверь и все! он обратно ее не закрывает!
А при закрытии дверей бывает одну дверь не закроет! Приходится лезть в салон закрывать вручную и опять нажимать на брелке закрыть!
Причем заметил что когда сидя в машине закрываешь центральным замком, то закрываются все двери без исключения!!! А сигналкой фиг! Фик знает в чем дело!
Но подозреваю что при открытии что то мешает вот он и откидывает назад замок! Делать ничего пока не делал, но думаю нужно все двури вскрыть и смазать! Кто то решал такую проблему?
