# 31
23.06.2010, 18:55
После установки новых форсунок в мозги надо внести тарировочные данные. Они указаны на каждой форсунке. Соответственно они все разные для каждой форсунки. Для внесения данных нужен диллерский сканер.
Я пользовал для этого Consult3
# 32
07.05.2011, 09:53
Аналогичную проблему с медленным набором оборотов двигателя до 2500 об/мин и черным дымом из выхлопной трубы осенью 2010 устранил продувкой и промывкой датчика потока воздуха (расположен сразу после воздушного фильтра) в струе жидкости для чистки карбюраторов, из баллончика . Спасибо форуму научили.
После этого 6 месяцев и 18 т.км. проблем не возникало. Сейчас на пробеге 125 т.км. все повторилось. Продувка датчика, внеплановая замена воздушного и топливного фильтров не помогли. Утром отвез дилеру.Жду звонка. Предварительно сказали что проблема в турбине.
# 33
07.05.2011, 17:05
Сообщение от PaulsShmalus
не совсем научили...
на форуме еще было не использовать активные жидкости...
после некоторого времени из-за воздействия на элементы всяких растворителей датчик начинает некорректно работать (считать поток воздуха)...
возможно банальная замена датчика избавит от....
ковыряния в турбине и всяких дальнейших"разводов"...
С уважением  Изображение
Don't Worry Be Happy.
# 34
12.05.2011, 14:55
Сообщение от NikSnp
Спасибо на добром слове.Согласен полностью, датчик через товарища заказал , стоит 4200 р. , но ОД меня очередной раз нахлобучил на 6940 р. за снятие/установку турбины. Я согласился на эту манипуляцию т.к. ими была озвучена вероятность 90% устранения неисправности после замачивания на сутки турбины в промывке для инжекторов . Было сказано что недавно аналогичную проблему у клиента устранили именно так. Якобы там валик какой-то "закисает". Сняли,замочили-не помогло. Говорят турбину менять надо. Забрал машину.Жду прихода датчика.
# 35
12.05.2011, 15:07
почему, если
и
# 36
12.05.2011, 17:56
Сервис меняй.
# 37
13.05.2011, 09:59
Сообщение от selspb
 Сервис меняй.
+100
так можно отдать на разтерзание всю машинку...
подходит дядя Вася с "консалтом" разводным 3Х59  и начинает все крутить ---крутанул не вышло-развел консалт на 34 и ищет что покрутить на таком размере...
ИМХО--СТО должна отвечать за диагностику и за выполнение работ по устранению неисправности
Если что-то сняли или заменили, а неисправность не устранили -- все расходы за счет СТО + выплата ущерба за простой автомобиля...
ну а если такие мастера снимали и чейто делали с недешевой и исправной до снятия турбиной ----где гарантия что поставили на место корректно?
и еще есть в Одессе на Малой Арнаутской и такой развод: снимают новое а ставят чужое старое...
у ребят с СТО или их близких случайно ПАТА нет?
# 38
17.05.2011, 18:12
Сегодня получил новый MAF-sensop (Расходомер воздуха), поставил. Клеммы с аккумулятора снял-поставил для обнуления компа. Завел,прогрел, поехал-не помогло. Дым черный , до 2000 - 2200 об/мин набирает обороты очень медленно потом начинает ехать но все равно не так как надо . Дым черный и расход соляры 21 л. Заметил, что сразу после "обнуления" компа, снятим клемм аккумулятора, динамика разгона восстанавливается секунд на 30-40, т.е. машина начинает ехать хотя по прежнему дым черный. НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ! ЧТО ДЕЛАТЬ!? Официальный дилер(те которые турбину снимали замачивали) приговорил турбину, но мне чего то не верится. А на счет смены СТО это с удовольствием только ближайший ОД в Екатеринбурге это 200 верст. Другие, не ОД ничего внятного сказать не могут . Жалко продавать, машина нравится, планировал еще годик поездить.
# 39
17.05.2011, 18:58
А ошибок не выдает консалт?
Добавлено через 5 минут
А так если подумать, если дым черный, то это скорее всего топливная система, на форуме встречался косяк с клапаном давления на топливной рампе(по-моему так называется) и в форсунками. Если валит сизый дым, то скорее всего масло, которое может гнать через турбину... Тогда уровень масла уйдет, да и вообще ситуация примечательная...не спутаешь..
Последний раз редактировалось aisman, 17.05.2011 в 18:58.
17.05.2011, 19:23
Когда у ОД турбину снимали сказали по телефону , что ошибок консалт не выдает. Посторонних звуков от турбокомпрессора не слышно.
Спасибо , пойду читать про топливную рампу.
Последний раз редактировалось PaulsShmalus, 17.05.2011 в 19:23.
