Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #31   17.08.2010, 11:53
У меня масло стало сочиться из-под клапанной крышки спереди в районе маслозаливной горловины. Хочу устранить проблему своими руками и вот вопрос к тем, кто снимал-ставил крышку - "Какие прокладки надо купить и куда наносить герметик, надо ли покупать прокладки для свечных колодцев?" А то на картинке не совсем понятно http://almeraman.ru/p90.html
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #32   17.08.2010, 12:11
я делал двигатель на 150 тыс.км. пробега, прокладку клапанной крышки, как и прокладки свечных колодцев пока оставил старые-ничего не сочится.
Если у тебя оттуда давит масло-это первый признак повышенного давления картерных газов, компрессию не мерял?
Старый #33   17.08.2010, 12:17
Компрессию не мерял, машина тянет как обычно. А разве клапан PCV не стравливает газы в систему впуска? Мыл его (клапан PCV) год назад. Да и до дроссельной заслонки тоже стравливающая трубка выведена...
Уезжаю по делам, скоро вернусь, интересно будет услышать мнение форумчан...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #34   17.08.2010, 12:26
когда снимал крышку,для замены цепи, ставил новую прокладку только на нее. Для свечей не менял.
Старый #35   17.08.2010, 12:55
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Да уж и для свечей можно заменить - для уверенности, а вот герметик куда наносить и что за герметик? смотрите http://almeraman.ru/p90.html
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Старый #36   17.08.2010, 14:07
герметик наносить в место стыка передней крышки ГБЦ и самой ГБЦ, я весь двигатель собирал на герметик ARBO красный термостойкий, пока т-т-т все хорошо, правда проехал всего 1000 км.
У меня при сборке была новая прокладка крышки, а вот прокладок свечных колодцев и маленькой прямоугольной на вентиляции картерных газов в наборе не оказалось, решил собрать со старой, чтоб потом поменять сразу все разом.
Старый #37   17.08.2010, 14:10
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
рекомендую PERMATEX ULTRA GREY 82194 Герметик прокладка
Старый #38   18.08.2010, 10:15
Сообщение от amyudin Посмотреть сообщение
Это та крышка, что закрывает шестерни валов ГРМ? Если просто снять клапанную крышку, то получается - герметик не нужен, нужна только прокладка крышки. Я правильно понял?
Ребята, благодарю за советы
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Старый #39   18.08.2010, 10:22
крышка та, но герметик наносится еще в стык сверху, хотя думаю и без него все будет нормально :-)
Старый #40   18.08.2010, 12:46
Посмотрел герметик, что посоветовал КосойГлаз, продается в магазине рядом с домом и стоит не дорого. Куплю его на всякий пожарный - PERMATEX ULTRA GREY 82194 стоит 305 рэ + 700 рэ прокладка крышки и по 250 рэ за штуку - свечных колодцев. Спасибо за советы
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
