# 31
13.01.2011, 11:13
Ну вот вчера опять появилась индикация давления в шинах. Получается накачки хватает на 1,5 месяца. Чот похоже резина не плотно на дисках седит штоль, али с нипелем што? Х/з..поеду качать.
Люди у кого нить еще есть американцы с датчиками?
И вообще, эт у мну тока колёсья сдувают, мож у кого тож так - давление во всех шинах со временем разным становиться, чё за х.рь?
# 32
13.01.2011, 11:19
смотря на сколько падение давления происходит. Я тоже раз в 1,5 - 2 мес. 0.5 атм вдуваю. От стиля езды и дорожного покрытия зависит. Законы физики в части диффузии еще никто не отменял. Зато если азот закачать в колеса то на год хватает
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
# 33
13.01.2011, 19:18
У меня стоят дубликатные датчики в колёсах,за давлением можно наблюдать постоянно,монитор перед глазами.За сезон,если нет повреждений , давление держится от и до,никаких подкачек не требуется.
Сильно зависит от температуры -- например,чтобы иметь 2.0 при -30 за бортом,нужно при +20 качнуть 2.7
Летом наоборот,при +20 имеем 2.0,после прогона на трассе при +30 получаем от разогрева колёс 2.5
# 34
02.12.2014, 09:17
проблема
Сообщение от mongol 69
подскажите после замены резины загорелся датчик может быть из-за того что диски местами переставили? давление уравняли как надо
# 35
19.08.2015, 21:16
Пролистал весь форум и не нашел!!!Но точно помню,что где-то здесь читал про обучение датчиков давления в колесах.Модераторы,помогите пожалуйста!!
# 37
21.08.2015, 01:42
" есть возле разъема OBD II, а вернее на его проводах примотан беленький разъемчик такой, вот туда вставляете проволочку (скрепку разогнутую) " Агде это находится?Где искать?Спасибо!
# 38
21.08.2015, 11:27
Сообщение от andik90
# 39
21.08.2015, 16:12
Спасибо!Побежал искать!Думаю сделать так-спустить давление до 1,6,обучить датчики,а потом накачать до привычных 2,0.Правильно думаю?
Добавлено через 47 минут
Нашел!Есть такой разъем,но там 4 контакта.В какое отверстие скрепку вставлять?С каким интервалом по времени производить манипуляцию :
-По железке или массе где найдете в общем тыкаете ровно 6 раз, ни больше ни меньше.
Последний раз редактировалось andik90, 21.08.2015 в 16:12.
21.08.2015, 16:44
Правильно.
Там только один провод, в тот контакт, к которому провод подходит.
В указанном мануале нет данных по времени, думаю, что это не важно.
